[射频电缆] 峰值问题
P:2009-11-05 14:17:06
本人遇到一个问题,请大家帮忙解决,在生产7/8电缆时在250MHZ ------500MHZ之间有峰值,间隔20MHZ一个峰值,发泡缆芯在另一台机器上验证过,缆芯没有问题,跪求给大家解决办法,
snow removal ring - 除雪环(架空导线的) (0) 投诉
P:2009-11-05 15:10:03
发张截图上来看看.
in-wire speed - 进线速度 (0) 投诉
P:2009-11-05 15:10:45
有没有验证过外导体材料的差异呢?
contact rail - 汇流排,接触线 (0) 投诉
P:2009-11-06 12:22:16
外导体验证过,没有问题。
high-speed dual coating system - 高速双层涂覆系统 (0) 投诉
P:2009-11-06 15:57:46
低频的密集峰值不是每一个峰值都是真的,大部分可能是其他峰值的映射.
先找一下哪几根峰值存在倍频关系,选定其中频率最低或峰值最高的作为主峰值来对待,根据相对传输速度和频率来进行换算,得到周期性变化的周长后,再查找是哪部分除了问题.
如果你说的,芯线没有问题,外导体没有问题,那只能是你的生产设备上的问题了:
牵引机皮带有没有压紧?
牵引机电机或主轴有没有异常?
外导体模具有没有异常?
对应的轴承有没有问题?
绝缘芯线或轧纹后的半成品有没有连续的挤伤?
Festooning Cable - 彩灯电缆 (0) 投诉
P:2010-07-21 08:47:09
500M是原材料的问题~换铜带
ABSR - acrylonitrile-butadiene-styrene rubber丙烯腈-丁二烯-苯乙烯橡胶 (0) 投诉
