[HDMI] 最新消息--HDMI D TYPE的头号劲敌出现
P:2009-11-05 13:40:42
HDMI阵营内部发生分裂。7家创立公司之一,即HDMI收发器厂商SiliconImage公司自行开发了用于便携设备的新接口技术MHL(移动高清连接),并已开始进行新技术的普及推广应用。
MHL的最大特征就是它仅需3个引脚就可以传输1080P、30fps的无压缩高清视频。与HDMI一样,MHL也使用差分传输技术TMDS,不过,HDMI需要3对信号线来传输音视频数据,而MHL仅需1对信号线就可以完成传输。MHL的数据传输速率为2.25Gbps.
差分对中的1根信号线用于传输时钟信号,另外1根信号线用于传输控制信号。这使得MHL能够像HDMI中的CEC功能一样,对互联设备进行联动控制。MHL的功耗取决于数据传输速率,约为50mW~80mW。
如果在上述3引脚的基础上再增加2个用于供电的引脚,那么MHL就可以利用这5个引脚在传输数据的同时为便携设备充电。这样,MHL的引脚数就和MicroUSB相同,因此可以与MicroUSB共用连接器。
总之,如果便携设备中采用支持MHL的收发器,那就无需重新设计连接器。一位专注于摄像机开发的工程师评价说:“能够与USB共用连接器将会非常方便,也很有意义。”手机制造商对MHL也极为关心。
programme cable - 传音电缆,音频电缆,节目电缆 (0) 投诉
P:2009-11-05 14:02:52
本来就应该起来MHL的接口,手机搞那么复杂的话,会有点累赘的感觉。
codec - 编码-解码器 (0) 投诉
P:2009-11-05 16:40:09
期待中~~~~~
pulse cable - 脉冲电缆 (0) 投诉
P:2009-11-05 17:21:39
哎!
又出来了一个MHL呀,看来HDMI的日子还真不好过呀!
前一段时间中国出现了一个DiiVA还没有开发完呢,现在又出来了一个MHL!
听说DiiVA在下一版本中也会推出mini接口,只有6pin,截面要比现有的micro USB还要小一点,这部,还没有推出,就又出来了一个3pin的MHL!
神了,高这么多的接口干嘛呀!
cable power factor - 电缆功率因数 (0) 投诉
P:2009-11-05 17:30:25
不是3PIN的哦  是5PIN的,可以和MICRO USB 5PIN接口共用的哦
fault diagnosis system - 故障诊断系统 (0) 投诉
P:2009-11-05 17:33:37
有誰見過沒有。
niobium wire - 铌丝 (0) 投诉
P:2009-11-05 19:45:07
只能说竞争太激烈了
phase-to-phase voltage - 相间电压 (0) 投诉
P:2009-11-05 20:59:25
这样的帖子长见识啊!
copperweld conductor - 铜包钢线 (0) 投诉
P:2009-11-05 21:58:44
"差分对中的1根信号线用于传输时钟信号,另外1根信号线用于传输控制信号。"
这个还称为差分对吗? 看不懂了
process equipment - 工艺设备,加工设备 (0) 投诉
P:2009-11-06 08:59:41
不管新出来什么接口标准,反正是typeD的前途确实很渺茫的,问问现在的connector供应商,到底有几家在开发这个typeD,就是听说molex在做,但是又要不到样品,跟没有一个样!
把micro USB的5pin变成19pin的这个难度是还可想而知的,连接器的可靠性和加工都是一系列的问题呀!很难!
insulated screened wire - 绝缘屏蔽电线 (0) 投诉
P:2009-11-06 10:08:21
这下热闹了,又有了新的新闻---HDMI 1.4版必须用到HDMI 29P才以达到4K的分辨率  ,
   众所周知,HDMI 1.4版标准在六月份面世,而其中更吸引人的是其4k的分辨率,也就意味着HDMI的频宽在现有10.2Gbps的基础上再增加一倍,达到20.4Gbps  这远远是目前Displayport的10.8Gbps,USB3.0的5Gbps,SATA 3.0的6Gbps三个标准面不能比较的。就目前现行的标准来说,只有MINI SAS和infiniband的12X标准能达得到30Gbps,而MINI SAS和infiniband的连接器必须达得到68根针才能达到此频宽。针对HDMI而言,好多人测试19pin达不到1.4的标准,只有用29Pin才可以传输20.4Gbps的信号,29PIN支持8条TMDS通道。
superabsorbent water swelling powder - 超吸水膨胀粉 (0) 投诉
P:2009-11-09 12:29:23
是呀,type B用的很少吧,就没有见过type B的产品!
CA - cellulose acetate醋酸纤维素 (0) 投诉
P:2009-11-09 13:28:57
canyuechj:
在刷新频率 色深不变的情况下 是4倍 不是2倍!!!
[取个名字难 在 2009-11-9 13:41:03 编辑过]
polypyrrole - 聚吡咯 (0) 投诉
P:2009-11-09 13:40:11
1080P 60Hz 24位色深 总带宽计算方式:1920*1080*60*[1/(1-b)]*3*(24/3+2)/100000000
其中b为遮蔽率(blanking) LCD一般是5%,CRT模式下一般是29.5%
所需总带宽为3.93Gpbs
所以4K的分辨率(2160*3840)在60Hz的刷新速率 24位色深情况下 大概所需总带宽为3.93*4=15.72Gpbs
并不是11楼所说的那样!!
antielectrostatic sheet - 防静电薄层 (0) 投诉
P:2009-11-09 16:08:27
反正是把我们做线的弄得团团转,一下子整一下DP,一下又来SUB3.0,接着又有HDMI1.4和Diiva,蛤忙乎了大半年,感觉现在反而风平浪静了,因为很多标准都没完善,现在大家都在等.......
lenticular wire - 扁线 (0) 投诉
27
