首页 > 特种电缆
[硅胶电缆] 问:硅橡胶电缆提高生产速度的话,增加硫化剂的量,提高生产速度可以吗?
P:2009-11-05 13:00:47
high capacity wire drawing machine - 高效率拉线机 (0) 投诉
P:2009-11-05 14:13:40
如果能缩短硫化时间,就可以提高生产速度。
还要看你的设备的承受能力。
conductor glaze formation - 导线覆冰,导线雨淞 (0) 投诉
P:2009-11-05 21:39:13
理论是可以的,但增加硫化剂的量不是万能的,如过量则容易引起焦烧,易于老化。同时加工性降低。提高生产速度也可以调整配方,如用活性填料来代替惰性填料,用与生胶相容性好的填料,硫化体系要合理,理顺了这层关系生产效率自然会提高很多。
off-center - 偏心,中心偏移;不对称 (0) 投诉
P:2009-11-08 12:29:37
3楼说的很对,理论可以
但是当硫化剂到2.0%以后,就很难充分硫化了
Z-profile wire - Z形剖面钢丝 (0) 投诉
P:2010-02-06 13:36:58
对呀,不是硫化剂越多越好。硫化剂过饱和会发生两个问题:1、线材容易吐霜;2、 多余的硫化剂会要钱买。
[yekyisfz 在 2010-2-6 13:46:48 编辑过]
WAN - wide area network广域网 (0) 投诉
P:2010-02-06 13:37:17
要看你现在速度是多少,如果到了60m/min(过了这数,印字会成会问题),你还想加速的话,那你要求高了点。
不过还是有办法,要付出的成本就不划算了。
[yekyisfz 在 2010-2-6 13:37:54 编辑过]
laser micrometer - 激光测微计 (0) 投诉
P:2010-04-06 14:27:51
硫化剂过多结霜比较厉害,主要看你现在速度是多少了,然后看看还有多大的提升空间
pickling agent - 酸洗剂 (0) 投诉
P:2010-07-22 16:11:54
如果是小线的话,5000米一小时还是可以的,印字可以用高速印字机。如果楼主真的要追求高速的话,最多可以达到8000米一小时。不过挤出机要大点,烘箱要长一点,工人要辛苦一点,废线也多一点。
medis wire - 静电沉积绝缘线 (0) 投诉
P:2010-08-07 06:58:38
有道理
cable pull-out test - 电缆拉出试验(导体连接的机械强度试验) (0) 投诉
P:2010-08-13 15:53:53
硫化主要靠温度和时间,温度高相对硫化时间就会少,不过都有一定度的,楼上几位说的很对,实在不行就只有加长烘道。
plastic film tape - 塑料薄膜带 (0) 投诉
P:2010-08-15 15:57:51
可行,但还是要注意计量、成本和生产速度的相互关系。
VDE - Association of Germany Electrical Engineer[Vetband Deutscher Elektrotechniker]德国电气工程师协会 (0) 投诉
P:2010-08-15 20:19:47
要注意硫化质量
multi-dies drawing - 多模拉丝 (0) 投诉
P:2010-12-28 21:34:34
硫化主要靠温度和时间,温度高相对硫化时间就会少,过份增加硫化剂对品质有影响
Monopolar cable - 单极电凝线 (0) 投诉
P:2011-01-04 11:37:35
硫化剂用量基本对生产速度没什么影响的,要想提高生产速度,可以加一些助交联剂,还有就是提高你的硫化温度,提高硫化速度才是正理的,不过硫化温度提高了,需要注意防止胶料焦烧。加防焦剂,或者加延长焦烧型的DCP。
cable for rural use - 农用电缆 (0) 投诉
P:2011-03-21 21:01:50
我是是做硅树脂和硅橡胶的,有需要的联系我:15055988625
corrugating equipment - 压纹设备 (0) 投诉
16
