首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 关于连拉连退氧化的分析?
P:2009-11-05 10:13:13
关于连拉连退氧化的分析?
    江苏一拉丝企业近日反映拉制1.35mm(连拉连退后)放置一段时间有氧化现象。
电话沟通资料:
1、前期一直较好,近期出现;
2、以前在大规格2mm 左右易出现,现在在小规格也出现;
3、现象为连拉连退当时没有,放置2天~3天左右,丝表面先出现水迹斑点,后发生大面积氧化。
4、工艺未发生调整,环境未发生变化。
分析什么原因造成?后续解答?
OLCM - on line cable monitor在线电缆监测仪 (0) 投诉
P:2009-11-09 11:13:54
问楼主一个问题:什么叫连拉连退当时没有?是当时没有退火么
根据你所描述的情况,很大可能是退火后没有吹干
equivalent single conductor - 等值单股导线(分裂导线的) (0) 投诉
P:2009-11-12 20:59:27
1   冷却水没有吹干,加棉垫或吹风功率加大
2   拉丝油变质
3   在拉丝油中加抗氧化剂
4  如有其他事宜请联系:15862607762
automatic dual reel take-up - 双盘自动收线装置 (0) 投诉
P:2009-11-15 07:23:39
考虑要先将表面吹干,不吹干表面残留乳化液易产生变质。
测定一下乳化液的酸碱度。看是否与变质有关。
sector cable - 扇形芯电缆 (0) 投诉
P:2009-11-18 17:32:11
最好是用真气的
mixing section - 混料区(螺杆的) (0) 投诉
P:2009-11-29 10:52:15
这个问题主要出现在,
1,拉丝油(乳化液浓度)氧化 ;
2,在铜丝退火后,要预热;
3,在预热后,单丝要进行吹干表面乳化液,
4,拉完后单丝要进行冷却,
snaked cable - 蛇形敷设的电缆 (0) 投诉
P:2017-06-21 21:34:14
退火液浓度超
fool - 蠢人, 傻子; 白痴 (0) 投诉
P:2017-10-13 10:10:45
空压机吹干的设备还是比较好的
transparent - 透明 (0) 投诉
