首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 押出机主机为何按停止后还运转一会才停
P:2009-11-04 21:47:05
机器断线后你按停止按钮,按了后主机还会转几转,排一大堆胶出来。请问高手如何是好??????
rotary compacting unit - 旋转式紧压装置 (0) 投诉
P:2009-11-05 07:36:14
我们有一台机器也是这样的,谁有解决的办法?
RTFOC - repairable tactical fiber optic cable可修复战术光纤光缆 (0) 投诉
P:2009-11-05 08:15:12
在电器上面设置一下就可以了。
Optical Splice - 光学接合 (0) 投诉
P:2009-11-05 12:26:22
1.调变频器参数,,设置停机后马上刹车(马达自刹)
2 加刹车电阻或电磁刹车.
以上方法,,都不利于马达和传动皮带或齿轮.减短其使用寿命.
所以,,建议,,将停机后,马达刹死中间的时间尽量减短..浪费点胶...相比能接受
blocking - 阻塞,遮断 (0) 投诉
P:2009-11-05 12:54:20
1.调变频器参数2 加刹车电阻或电磁刹车.
cycle per second - 赫,赫兹,周/秒 (0) 投诉
P:2009-11-05 19:55:11
调一下调变频器减速时间
vulcanizing extruder - 硫化挤出机 (0) 投诉
P:2009-11-05 20:31:34
应该是变频器延时造成的
cross-linked thermosetting polyethylene compound - 交联热固性聚乙烯混合物 (0) 投诉
P:2009-11-06 21:55:18
咋调呀,老大们,你们就说调也不说到底怎么调我还是搞不好呀
end-lap-weld - 搭接焊 (0) 投诉
P:2009-11-07 09:43:19
你用的是什么牌子的变频器或者直流调速器?只有说出来才可以帮你,是你没有给人条件人家怎么帮你。
8-die wire drawing machine - 8模拉线机 (0) 投诉
P:2009-12-10 11:19:51
fluoromar - 三氟乙基乙烯醚 (0) 投诉
