首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 关于铜线表面有黑斑的浅淡
P:2009-11-04 21:32:09
07年时我公司发生了大规模的铜线发生黑斑的事故,报废了很多铜线。经过后来的研究,发生黑斑的原因主要是:
1、水的问题,一般的自来水中有漂白粉,含氯量较高,容易造成铜线发生黑斑。使用净水器过滤后的水,电导一般在20us/cm3,可以很好的控制铜线黑斑的产生。
2、退火油问题,退炎油一般浓度不能太高,一般控制在3%~8%之间。
3、退火真空炉进行改善,一般铜线在进过拉丝及退火后,铜线表面可能残留拉丝油及退火油的脏物,最终导致铜线表面不干净而产生黑斑。我公司的经验是使用蒸汽在空气干燥前再次对铜线进行清洗及干燥 ,应该蒸汽的温度高以及蒸汽的压力大,可以对铜线表面的脏物很好的清洁。再者蒸汽的温度高可以更好的起至干燥铜线的作用,可以不使铜线表面带水。
以上只是我对铜线表面发生黑斑的理解及经验,希望大家补充。
die punching device - 打孔机 (0) 投诉
20
