[问题求助] 为什么两芯对绞线会开不圆,请教!!!
P:2009-11-04 20:53:00
我厂里生产一种线外被怎么做都有点螺纹。要么就是有点弯。请问大家如何解决????
规格如下。11/0.12芯线押1.35对绞时加一条尼龙。绞距58。要求很严格,押外被后不能有一点弯。外被押3.5请问用什么模具生产,或是那道工艺要修改,谢谢大家。
[332002386 在 2009-11-4 21:07:01 编辑过]
[332002386 在 2009-11-4 21:07:53 编辑过]
thermoplastic material - 热塑性材料,热塑性塑料 (0) 投诉
P:2009-11-05 07:59:01
用挤压模具
internal strength member - 内部加强构件,内部承拉构件 (0) 投诉
P:2009-11-05 09:01:52
这个线是不是对摇摆有要求?
还要看对脱皮是否有要求?
做两芯的电源线一般都会采用加压的磨具来生产外被,如果你要是采用搬家呀或者挤管的方式也行,不过那在对绞的时候所加的填充一定要确保电线比较圆,而且还可以包一层绵纸!
这种电源线一般情况下都有摇摆和脱皮的要求的,具体的要求要看你的客户了!
external shelf - 外开挡 (0) 投诉
P:2009-11-05 10:14:31
对绞绞距再小点,或许外观能好点。这么大的ID,皮却这么薄,有绞纹也正常
fibre-optic supertrunk link - 光纤超中继线路 (0) 投诉
P:2009-11-06 08:35:34
外被太薄了,开厚点就行了,要不就做两次,先抽一次中被,再来开外被,保证可以
rubber accelerator - 橡胶促进剂 (0) 投诉
P:2009-11-06 21:50:47
用3,7的加压外模要得不。/
DM - dibenzothiazol disulfide二硫化二苯并噻唑(电线电缆用氯磺化聚乙烯促进剂) (0) 投诉
P:2009-11-07 18:53:42
挤压式的好解决,挤管式的要减小模芯和模套之间的距离,尽量减小护套与线芯之间的附着力,就是套在里面且有一定的拉力。
multifiber cable - 多芯电缆,纤芯电缆 (0) 投诉
