首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] PE绝缘的修补方法
P:2009-11-04 16:34:24
PE绝缘的修补方法:
1.导体冷接处理后
2.用相同直径的绝缘纵向剖开后套在导体上,接缝越小越好
3.绝缘修补处用0.10-0.20四氟带搭接绕包一层
4.用热塑焊枪对其均匀加热到修补处绝缘明显的熔化
5.冷却后去除四氟带修整
trunk network - 长途通信网络(GB),干线网络 (0) 投诉
P:2009-11-04 16:54:51
老王,还在呀
spooling stand - 收线架 (0) 投诉
P:2009-11-05 16:00:03
老潘你好!
Quality Control Inspector - 质量管理检查员 (0) 投诉
P:2009-11-05 17:25:55
大家若有更好的办法请提提,相互提高,相互学习
push pointer - 推进式轧头机 (0) 投诉
P:2009-11-05 21:03:32
不错,学习学习
radiation crosslinking - 辐射交联 (0) 投诉
P:2009-11-10 12:31:41
想请教下楼主:当绝缘只有很小的一处破皮,有没有什么办法补救?
Conforn metal extruder - 康仿金属挤出机 (0) 投诉
P:2009-11-10 16:26:33
小的击穿点可以用氟四膜缠绕几圈(再不增大外径的情况下)击穿处,绕后用绝缘胶带缠绕一圈固定就行了!
SF6 and nitrogen mixture - SF6/N2混合气体 (0) 投诉
P:2009-11-12 11:06:15
好方法,值得学习。
reinforcing braid - 加强编织,加强编织层 (0) 投诉
P:2009-11-12 16:41:36
同样可用上述方法,只是在破皮处加上一个与破洞相同大小的PE料,其它方法相同
cold-mill - 冷轧机 (0) 投诉
P:2009-11-12 17:13:34
好办法,互相学习
light conducting fiber - 光导纤维 (0) 投诉
P:2009-11-15 10:41:30
PE材料相对而言好修补一点,但是PVC就不怎么好补了
clamping ring - 夹环,夹圈 (0) 投诉
P:2009-11-16 11:28:51
wire packaging - 线材包装 (0) 投诉
P:2009-11-16 14:28:51
同意七楼的方法 我厂也采用那种补救措施
soft starter - 软起动器 (0) 投诉
P:2009-11-20 16:36:34
我们是用CAT5E   25P的线用绕线枪绕在模块上,在理线的时候由于工具使用不当会造成绝缘破皮,由于绕好后线是裸露在外的,用四氟带缠绕再烘紧太明显了,客户不会接受的,各位有没有更好的建议?在下经验浅,请各位不吝赐教,谢谢!
traverse block - 横动块,排线螺母 (0) 投诉
P:2009-11-20 16:38:18
Book1中是产品图片,金币设置为0怎么还需要5金币啊
silicone rubber-coated fibre-glass - 硅橡胶涂层玻璃纤维 (0) 投诉
30
