[问题求助] 硬胶弯折为什么发白?
P:2009-11-04 16:24:02
电线中所使用的一些材料,如PP,PE ,半硬质PVC,ABS等,在弯折时都会有发白的现象,请问这是为什么,是哪些原因造成的?对PP与PE弯折发白的现象如何改良? 谢!
co-polyester - 共聚聚酯 (0) 投诉
P:2009-11-05 09:05:04
这叫应力发白,一般均聚未填充的聚合物不会有这种现象。弯折或拉伸时聚合物与填料暂时“分离”,出现空穴,所以发白。应力消失后一般会回复如常。 透明PVC硬质片材或瓶子也有这种现象,因为里面加有不完全相容的MBS。 PET瓶子就没有这种现象,因为除了PET没加其他高聚物。
减少填充量、将填充物充分活化可减轻发白,消除可不容易。
channel cable - 有油道电缆;通道光缆,有油道充油电缆;信道光缆 (0) 投诉
P:2009-11-05 10:33:11
弯折发白后,好像是不能回复的?
black conducting thermosetting compound - 黑色导电热固性混合物 (0) 投诉
P:2009-11-05 13:42:51
轻度是可以回复的,严重的已经造成永久损伤,不能回复,严格地说,不应再称之为弯折了。
wire drawing department - 拉线车间 (0) 投诉
P:2009-11-15 12:52:15
2楼正解,好像记忆当中硬塑料断裂面都是发白的
zero dispersion wavelength - 零色散波长 (0) 投诉
P:2009-11-17 10:43:08
是啊,硬塑料大多发白,因为是改性的或填充的,但PET和透明的PMMA、透明PC等就不发白,因为是纯的。
weld - 焊接,熔接 (0) 投诉
P:2009-11-18 10:46:20
发白大多都是因为填充材料的原因吧  头上说的很有道理 学习了
small size roentgen cable - 小直径X光电缆 (0) 投诉
