[SATA] 解决SATA的上升时间
P:2007-02-23 10:34:43
对于SATA,衰减、SKEW、上升时间是比较重要的参数,上升时间又与前两个参数相关。指标要求为85ps,如何才可以做到50ps以下,需要高手指点一二。谢谢!
delta-asbestos covering machine - 代尔他石棉绕包机 (0) 投诉
P:2007-02-23 10:35:49
以上长度要求为1米
network access line - 网络接入线 (0) 投诉
P:2007-02-23 10:49:24
相信這個規格要做到1米長度的測試,沒有辦法做到
fumigation - 忿恨 (0) 投诉
P:2007-02-23 12:09:51
通常能够做到多少ps啊
linkage - 联动 (0) 投诉
P:2007-02-23 14:31:52
我以前做样品也总是阻抗和上升时间NG,现在虽然已经停下来还是希望能得到解决方法,期待ing!
line insulator - 线路绝缘子 (0) 投诉
P:2007-02-23 14:56:12
我們現在的產品基本符合要求,只是上升時間偏大,超過50ps,希望能夠改善一下
railway communication cable - 铁道通信电缆 (0) 投诉
P:2007-02-23 17:09:13
除了上升時間,其他項目都是很容易.
26AWG  S-ATA 150 Cable 按照協會標準,上升時間是85ps啊,測試長度為1米,
兄臺為甚麼一定要達到50ps以下呢?
smart controller - 智能控制器 (0) 投诉
P:2007-02-24 13:51:41
為生產單位及客戶提供更大的加工空間,如果結搆設計的上升時間達到70~80,生產過程中就很容易超標。不知道目前市場上的產品上升時間能夠達到多少?
另外,該性能與測試儀器及測試軟件有多大的關系,如果測試有問題,就沒有辦法改善了。
direct distribution - 直接配线 (0) 投诉
P:2007-02-26 09:35:52
也可以从结构上考虑呀
salt bath - 盐浴 (0) 投诉
P:2007-02-26 09:41:19
楼上多说几个字好吗,如何更改结构?
traverse guide - 排线导钩 (0) 投诉
P:2007-02-26 10:45:00
上升時間取決於衰減量的大小,阻抗保持不變的前提下,可以從以下方面考慮:
1. 導體的改大
2. 介電常數改小
3. 縮短測試長度
ottolee 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-2-27 12:00:03
recrystallization peak - 再结晶峰值 (0) 投诉
P:2007-02-26 10:54:35
理论上如此,可我作了以上几个试验,上升时间相差不大,是否跟测试仪器的匹配有关?
HPPL - hybrid passive photonic loop混合无源光子环路 (0) 投诉
P:2007-02-26 12:09:04
只要儀器設定OK,沒有關係的
現在市場上26標準結構測試的,一般都在80ps左右
hydraw - hydrostatic drawing (0) 投诉
P:2007-02-26 14:03:31
謝謝,因為不了解市場上產品的真實測試數據,所以一直有所擔心,看來是產品結搆本身決定了了測試值,如果誰家可以做的更好,請跟帖討論一下。
graded-index cable - 梯度折射率光缆,渐变型光缆 (0) 投诉
P:2007-02-26 16:44:40
上升时间的经验公式:Trise=2.2*R*C;
从公式中我们可以想办法降低上升时间,从而提高传输速率:V(BW)=0.35/Risetime
pin-holepinhole - 针孔 (0) 投诉
32
