首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] XLPE及阻燃PE用印刷油墨需求
P:2007-02-23 09:54:09
由于产品需要,寻找PE及XLPE绝缘用印刷黑色油墨
目前使用的PE油墨,通过印字轮印刷后不能通过UL的耐擦测试,需要寻找新的油墨供应,PE材质为HDPE,XLPE为辐照交联及硅烷交联。线径0.7mm~1.5mm。
如果可以请联络petercui2005@163.com
谢谢!
multipass welding - 多道焊接 (0) 投诉
P:2007-02-24 14:19:12
使用印字論印刷PE類電纜時,是否需要對電纜表面進行處理,如靜電、電暈、火燒等,哪一類效果最好?
electrical level - 电平 (0) 投诉
P:2007-03-29 13:55:40
你可以用电晕处理一下,应该可以的,再有,你也可以考虑用UV固化,我见过喷玛机喷印后,用UV固化的,效果很好
implantable multiconductor cable - 插入式多芯电缆 (0) 投诉
P:2007-03-29 14:34:01
非极性材料印字,确实不好处理,即使是专用油墨,也是耐插不耐剐,所以只有找新材料,新油墨了。
center of a paper pad - 纸盘心 (0) 投诉
P:2007-06-28 17:13:50
楼上的说得很对。
耐刮的油墨,目前好像还没有。耐擦的油墨倒是有。
电晕处理后,只是提升了表面张力,油墨能够上得去,附着力还有待考证。
earth clip - 地线卡环,地线夹(GB) (0) 投诉
P:2007-07-11 06:22:36
请教各位,电晕处理用什么设备?UV固化又用什么设备?
single lap drawing machine - 单圈式拉线机 (0) 投诉
P:2007-07-15 09:43:53
UV固化又称紫外光固化,是在喷码后采用仪器对墨水进行“辐照”处理,你也可以在绝缘挤出模口处进行喷墨,那样喷码的效果也是很好的。你可以联系一下喷码机厂家的工程师,他们现在可以解决氟材料的喷码问题了,估计PE绝对没有问        秋工:13851400455                                                       刘工:13776417539
ground wire - 地线,接地线(US) (0) 投诉
P:2007-09-08 21:37:36
对PE、XLPE印字问题在很多厂都是个难题呀!
bend-resistant singlemode fiber - 耐弯曲单模光纤 (0) 投诉
P:2007-09-16 17:44:13
请教各位:电晕处理是利用什么原理进行的呢???
22-tube coaxial cable - 22管同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-07-23 11:42:29
这个问题提的好,电晕处理或者其他处理方式目的只有一个句是解决材料表面的张力问题,材料的表面张力解决了,同时还需要对油墨进行更换。在PE表面做到耐刮不现实,PE表面本身就很软,在检测的时候大家会发现刮擦下来的不仅仅是油墨,甚至PE表面都已经被刮掉了。只有提高了PE 线缆自身的表面强度,加上合适的油墨才能解决耐刮的检测,电晕处理其实就是用高频电离子对线缆表面进行处理,提高材料表面的达因值。目前的油墨基本上满足表面40-50达因。如果材料表面低于这个达因值,油墨就无法附着,当然还要综合考虑,详情联系021-51581990
pre-fabricated terminal box - 预制式终端盒 (0) 投诉
