[问题求助] 中压电缆的护套最小厚度的问题
P:2009-11-04 09:10:45
2008版标准规定:对于非铠装电缆和护套不直接包覆在铠装、金属屏蔽或同心导体上的电缆,其最小测量值应不小于标称值的85%-0.1mm;对于直接包覆在铠装、金属屏蔽或同心导体上护套,其最小测量值应不小于标称值的80%-0.2mm。
从标准角度看(而非工艺角度),是不是可理解为,中压常规电缆对护套的要求都属于后者?因为标准中未规定单芯电缆和三芯电缆外必须有包带。如果从工艺角度看,要是不同的企业工艺不同,就算是同样的电缆就会出现两种不同的情况,显得不合理。大家发表一下意见!!
dual take-up system with fully automatic reel loading and unloading device - 设有全自动上下盘装置的双盘收线系统 (0) 投诉
P:2009-11-05 08:11:13
从标准角度还是从工艺角度,一般正常企业都可以采用最小测量值应不小于标称值的80%-0.2mm。其实这个尺寸已经符合施工和保护要求,这是我个人意见,据我了解从前大多数都是这么做的,呵呵呵
coloring agent - 着色剂 (0) 投诉
P:2010-05-04 12:33:00
看情况
pot end - insulating cap (0) 投诉
P:2010-06-16 09:44:03
没有办法呀
反正照标准
这么理解也对
bow type stranding machine - 弓式绞线机 (0) 投诉
