首页 > 国外线缆
[问题求助] 80度,105物料度详细的物理性能的指标是什么?
P:2009-11-04 08:21:35
UL标准当中规定的60度,75度,80度,105度,等。这些物料,详细的物理性能的指标是什么?敬请各位大侠赐教!!!!非常感谢!!!!!!
power lead - 电源线,馈电线 (0) 投诉
P:2009-11-04 08:41:27
参照1581标准
[taiyo051 在 2009-11-4 8:42:44 编辑过]
composite power cable with optical fiber - 光纤复合电力电缆 (0) 投诉
P:2009-11-04 09:55:08
请问标准当中的那一项规定呢?谢谢!!!!!
aramid yarn - 芳纶绳<由一种高强度的聚芳基酰胺纤维制成,可用作光缆的张力元件> (0) 投诉
P:2009-11-04 11:53:35
就是料的初融温度
underground distribution chamber - 地下配线室,电缆地下室 (0) 投诉
P:2009-11-04 15:06:10
我知道60度,75度,80度和105度是指胶料的耐温温度,但有一点我不太明白,就是75度和80度相差不大,(要是要用80度的料,用成75度的料也不容易发现)。并且两个料的价钱也不一样,加工线材的厂商容易搞混。不过我们公司用的都是105度的,所以一般不用考虑60/75/80度的,105度的料它都可以满足。就是105度的料要贵一些。
cable winch - 电缆绞车,电缆牵引装置 (0) 投诉
P:2009-11-04 19:50:40
五楼说的没有错,支持。
computer simulation - 计算机模拟 (0) 投诉
P:2009-11-07 17:56:22
查UL1581 表50.182,里面有你要的详细资料,包括不同温度等级的材料对应不同的老化条件。
GFRP - glass-fiber reinforced plastics玻璃纤维增强塑料 (0) 投诉
P:2009-11-10 18:00:55
干燥场所额定温
空气烘箱老化条件
ºC
(ºF)
烘箱温度
老化时间天
ºC±2
(ºF±3)
60
75
80
90
105
125
150
180
200
250
140
167
176
194
221
257
302
356
392
482
100
100
113
121
136
158
180
213
232
287
212
212
235
250
277
316
356
415
450
549
对于大于250ºC(482ºF)的额定温度,应使用下列公式计算7天老化温度
                      Tc=1.02(Tr+296)-273
式中:Tc为老化温度,单位ºC
      Tr为额定温度,单位ºF
quick reel change - 快速换盘 (0) 投诉
P:2009-11-10 18:07:02
建议楼主在碰到这样的问题时要学会去找标准,因为在找标准的同时你可以学到更多的东西。
connecting loss - 连接损耗,连接器损耗 (0) 投诉
