首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 束丝和绞线的作用。。。
P:2009-11-03 20:09:26
RT。。
顺便问下。。过内除了3C还有什么人证制度?长城吗?
RS - regenerator section再生段 (0) 投诉
P:2009-11-03 21:28:53
对于大直径的导体为了保证其具有良好的弯曲性,和柔软性,常采取多根绞合,绞合线芯,还可以使其具有良好的电气性能
rubber insulation blanket - 橡皮绝缘护套 (0) 投诉
P:2009-11-03 21:31:43
束合导体    柔软
pair twisting - 对绞,双绞 (0) 投诉
P:2009-11-03 22:19:45
那为什么还有用单丝的呢?单丝有什么好处》
A.R.C. - automatic remote control自动遥控 (0) 投诉
P:2009-11-04 10:06:27
coordinate - 坐标 (0) 投诉
P:2009-11-04 11:02:17
BV线是单芯的,束丝的目的,使铜丝圆整度好,确保绝缘的壁厚相同不会低于标准的最小值,同样的道理绞线是保证护套的壁厚,同时保证其具有良好的弯曲性,和柔软性,常采取多根绞合,绞合线芯,还可以使其具有良好的电气性能,国内就3C,长城老早被3C取代了,呵呵
degree of acidity - 酸度 (0) 投诉
P:2009-11-04 14:23:52
束丝是把多股丝通过模眼后无序的束在绝缘皮内,,绞线则是多股按一定顺序规则的绞合在一起,束的丝是直线型的各股之间没有固定位置,绞合后则是螺旋型的,各股之间都有自己固定的位置,对芯线要求不高时可以用束丝,要求高时一般是正规绞合。G
triad - 三个一组;三幅一组;三和音,三位一体 (0) 投诉
P:2009-11-04 14:49:22
TQC - total quality control全面质量管理 (0) 投诉
P:2009-11-04 15:49:03
束丝和绞丝都是为了使导体具有更好的弯曲性、柔软性和可靠性。绞丝比束丝更正规一些。
steel collar of drawing cone - 拉线鼓轮钢圈 (0) 投诉
P:2009-11-05 15:26:33
束丝后的导体还可以方便焊接端子,摇摆测试也容易通过。
直放的铜线或者芯线摇摆测试很难通过的。
单根铜线不会产生互扰,所以经常有些产品是用的单根铜线,特别是一些高档产品上,一些发烧友使用的音频线
美国audioquest很多产品使用的都是单根铜线,目的就是防止产生互扰。
rubber mixing - 橡胶混合,混橡 (0) 投诉
P:2009-11-05 16:03:55
zzxxmm123:
完全同意!
lead-out wire - 引出线 (0) 投诉
P:2009-11-05 17:45:23
如果生产的是UL标准,就必须束丝和绞线!它的具体作用,就是为了有更好的弯曲性、柔软性和可靠性!
serving of cable - 电缆外护层 (0) 投诉
P:2009-11-17 12:13:04
学习中,受教
trolley wire - 滑接线,电车线,无轨电车线 (0) 投诉
P:2009-11-17 14:09:19
查电线电缆手册
primary insulation - 一次绝缘,第一层绝缘 (0) 投诉
P:2009-11-24 14:53:41
好东西
traverse roll - 排线辊 (0) 投诉
18
