[同轴电缆] RF 电缆粘结度
P:2009-11-03 18:28:58
   请问影响RF电缆粘结度最重要的是什么。另外温度和粘结度的曲线应该是怎么样的
tracer - (线芯)标记,色标;故障探测器;测量头 (0) 投诉
P:2009-11-03 23:37:59
主要看内薄层的材料和配比。
AS wire - 铝包钢线 (0) 投诉
P:2009-11-06 10:40:59
同意 上面的意见
remote supervision - 远距离控制,遥控 (0) 投诉
P:2009-11-08 20:11:53
在材料不变的情况下,温度提高有助于粘结度的提高,当然粘结度是有上限的。还有就是模具也会对粘结度产生影响,不过对于内皮来说影响不太明显。
NCP - network control program(me)网络控制程序 (0) 投诉
P:2009-11-10 14:59:46
主要取决于内皮料的材质。北欧化工的LE6006专为发泡线的内皮配置,超强粘结度、超纯电学性能。
strength - 强度 (0) 投诉
P:2010-06-24 20:53:19
主要看内皮层的厚度,配比,以及预热温度。还有冷却水槽等都有关系,一般粘结剂配比越大,冷却越充分,效果越好
impregnating medium - 浸渍剂 (0) 投诉
P:2010-08-09 03:51:36
加大内皮料粘结剂配比,加大内皮挤出量,提高预热温度,提高内导体表面清洁度,减少收线舞蹈轮张力,降低冷水槽温度等等
carrier telephone repeater - 载波电话增音机 (0) 投诉
