首页 > 国外线缆
[问题求助] VW-1和94V0的阻燃要求用氧指数应该是多少?
P:2009-11-03 17:00:13
UL标准中,VW-1,和94V0的阻燃要求,如果用氧指数来恒量的话,应该是多少?请各位大侠赐教!!非常感谢!!!
cross lappering - 交叉绕包 (0) 投诉
P:2009-11-03 17:09:52
在UL规范中有规定,做燃烧试验时有一种本生灯(也叫煤气灯),当然火焰也就有规定啦。
[aibiqiq 在 2009-11-3 19:42:13 编辑过]
mounting - 安装,装配;机座,支架 (0) 投诉
P:2009-11-03 17:19:53
xiexie
anti-teredo brass tape - 防虫黄铜带 (0) 投诉
P:2009-11-03 19:51:35
不用谢,我只知道一点点。
vertical dereeler - 立式放线装置 (0) 投诉
P:2009-11-03 22:22:30
为什么我们做VW-1的没有氧气指数这要求~
dual position metal tape supply stand - 双盘金属带供送架 (0) 投诉
P:2009-11-04 08:13:56
我也是想知道具体的氧指数要求应该是多少,好像没人知道呀!
air tight cable - 气密电缆,气密光缆 (0) 投诉
P:2009-11-10 18:06:44
1080VW-1(垂直试样)燃烧试验
1080.1垂直试样在5次每次15秒施加标准试验火焰期间、施加火焰间隔或施加火焰以后
a)           不得沿其长度传播火焰;
b)          不得向附近的要燃性物质传播火焰。
标准试验具有125mm的标称高度,以500W(1700Btu/h)的标称速度放出热量。如果试样上的火焰在15秒或更短时间内熄灭,施火间隔应为15秒;如果试样上的火焰持续15秒以上,施火间隔应为火焰燃烧时间。应如1080.2~1080.13条所述做试验,使用1080.3条所述之一的燃料、ANSI/ASTM D5025-94所述的标准试验室喷灯a。喷灯产生的气体火焰应如ANSI/ASTM D5207-91所述进行校准。试验结果按1080.14条的指示鉴定。
A满足ASTMD5025-99的喷灯来源:
供应商                                  制造商
目录号:13-1927-000                 UL燃烧试验梯里尔喷灯
Atlas Electric Devices Company          (ASTM D 5025喷火口)
4114 North Ravenswood Avenue          喷火口直径:0.90±0.03mm
Chicago,IL60613,USA               喷火口长度:1.60±0.05mm
                                   Humboldt Manufacturing Company
                                   7302 West Agatite Avenue
                                   Norridge,IL60656,USA
 1080.2该项试验应在无通风的试验室内进行,试验室应配备气密的带玻璃窗框、门或其它装置以便接近和观察。试验室内部第五笔桥直线尺寸应至少为24in或610mm。这际尺寸应使得试验室外具有至少140ft3或4m3的容积,亿括排气过道的体积。排气过道(若有的话)的体积不作规定。该容积中至少70ft3或2m3应位于气体和试样火焰区域的上方作为热量和烟气累积的空间,防止它们影响试验。火焰水平或以下的试验室容积不得包含阻挡提供氧的试验室空气的自然流动的物品,试验室应配备一个气密的手套箱以便手臂接近设备或其它当接近通道完全关闭时调节设备的装置。当接过通道关闭时应无阻挡地可以瞧见试验室内部。试验室应配备一个排风机以便在试验后将烟气和火焰排出试验区域之外。试验室与风机之间应布置一个密封调节风门以防止风机停止工作时气流回流。排风机在试验和校准期间不可启动。每次校准和试验后,立即启动调节风门和排风机以便清除试验室中所有的烟气和火焰。
single-stand wire flattening machine - 单机架线材压扁机 (0) 投诉
P:2009-11-10 18:08:03
1080.3为了进行仲裁试验.试验用燃料应为技术级甲烷(至少98.0%纯度),具有标称热值1000Btu(热化学能)每立方英尺或37.3 MJ/m3或8.9千卡(热化学能)每立方米.否则,可使用另外等级的甲烷.罐装天然气或管道煤气或丙烷.无论何种情况,燃气应为使得试验火焰可校准的等级.
1080.4至少每两星期一次和罐装天然气换罐(见1080.7)或任何燃气设备改变时,应对喷灯的火焰进行校准.如果使用的燃气不是仲裁用甲烷等级,每天即将试验前应校准喷灯火焰.
1080.5应使用未老化的试样做试验.在整个试验期间,试样.设备和周围空气应在23.0±5.0℃(73.4±9.0℉)的温度下达到相互热平衡.
1080.6试验应在1080.2条所述的无通风试验室中进行.喷灯应直接放在试验室的地板上,或(为了方便试验)放在试验室内的凳子上.试验表面(试验室地板或凳子顶部)应至少位于试验室壁的顶部门(在排气过道处)下方4ft或1200mm外.凳子试验表面的尺寸应能容纳下文所述的矩形棉层.从成品电线电缆或软线上截取长18in或455mm的试样,固定试样使得试样的纵轴垂直.如有必要,应使用不会产生上升气流或阻碍对火焰提供空气的实验架或其它合适的架子,将试验设备固定在位置上.使用干燥(未处理).纯净的医用棉花铺一层平坦.水平的棉层,棉层厚度不大于1/4in或6mm铺成的试验表面的面积不小于12in(305mm)宽×14in(355mm)长,试验表面以试样的纵轴为中心.棉层上不应有空洞.棉层的上表面应位于B点下方9~9-1/2in或230~240mm,B点为500W试验火焰的蓝色内焰尖端触及试样的位置.
insulation-layer capacitance - 绝缘层电容 (0) 投诉
P:2009-11-10 19:41:11
VW-1是电线阻燃等级、94V0是胶料阻燃等级,它们同氧指数(也是衡量胶料阻燃)应该没有量的关联。总的说,氧指数越大,阻燃越好。但氧指数到什么值能过94V0或电线能过VW-1,就看具体的材料(94V0)和电线的结构(VW-1)了。
back-up roll with knife edge support disc - 具有刀形轮缘支承圆盘的支撑辊 (0) 投诉
P:2009-11-12 12:45:23
谢谢!
我是生产PVC胶料的,请问哪位大侠可以帮帮我,我做检验的时候怎么恒量VW-1和94V0是否通过?
感谢了!
H.D.W. - hard-drawn wire硬拉线,冷拉线 (0) 投诉
P:2009-11-12 15:46:37
氧指数和阻燃性能不是一回事,氧指数高的材料阻燃性能不一定好,因为材料的阻燃性能还与材料的自熄性有关(这个性能可能就涉及到材料燃烧的发热量)。94V0是把材料做成样条,进行燃烧测试,以衡量材料的阻燃性能。而VW-1衡量了线材的阻燃性能,和胶料有关,也和线材的结构有关。94V0和VW-1不能混为一谈。
no-slip/no-twist dry drawing machine - 非滑动式无扭干拉机 (0) 投诉
P:2009-11-12 16:34:35
楼上的
ground strap - 接地母线 (0) 投诉
