[问题求助] 关于耐电压的问题
P:2009-11-03 15:40:08
請教高手,UL20276中額定電壓為30V 為何現線材測試時要用到300V .耐壓300V是DC還是AC....還是都要測.300V又是如何得來的.有那里的資料可以顯示.知道的回下,謝謝!!!!
flyer dereeler - 越端放线装置 (0) 投诉
P:2009-11-03 17:06:38
UL 758,10倍的额定电压,具体AC还是DC标准上应该有的
set - 装置,设备,机组;变形;形状 (0) 投诉
P:2009-11-03 20:37:01
看看标准就知道了!
forked tube - 三通管 (0) 投诉
P:2009-11-03 22:23:11
一般都用AC
P.L. - party line合用线 (0) 投诉
P:2009-11-04 10:38:58
耐压也不是300V啊,额定电压为30V的,758标准耐压需要做500V AC
silicone bonded mica cable tape - 电缆用硅粘接云母带 (0) 投诉
P:2009-11-05 18:59:13
樓上,,,,,ul758中只針對祼線部份進行的測試.那麼請問對cable ass'y部份有要求嗎?
二樓的:請問10倍於額定電壓的規定從何而來
cable fan - 电缆模板(电缆布线用) (0) 投诉
P:2009-11-05 19:52:46
这些都是按标准去做,但具体怎么来不是很清楚,望高手指点
extrusion velocity - 挤出速度 (0) 投诉
P:2009-11-05 20:56:51
UL 758 有规定成品HIPOT TEST 吗
HPPL - hybrid passive photonic loop混合无源光子环路 (0) 投诉
P:2009-11-05 21:53:16
758中对不同工作电压的产品都有具体的耐电压要求,查标准吧.
studio cable - 播音室电缆,传音电缆 (0) 投诉
P:2009-11-06 17:52:26
好象都是感觉回答,站不住脚“查标准吧”“标准是里有”。
gas injection extruder - 注气挤出机(电话线泡沫聚乙烯或聚丙烯绝缘挤出用) (0) 投诉
P:2009-11-06 22:03:37
李小龍:
正解。
fuels - (美国陆军)航空燃料辛烷值测定法; 航空燃料评价法 (0) 投诉
P:2009-11-06 22:46:14
李小龍:
是 这样子的!  758里面有一页有明确写出来!~
conical double-screw extruder - 圆锥形双螺杆挤出机 (0) 投诉
P:2009-11-07 20:44:22
758只是裸线的标准,加接头的话看看线束的标准里有没有.300V也有可能仅仅是客户要求
control - 控制,操纵,操作 (0) 投诉
P:2009-11-16 15:15:45
我之前一直是用AC500V进行测试的,厂里的SOP上是引用的UL758标准,呵呵
plastic walhhickness measuring system - 塑料壁厚测量系统 (0) 投诉
