首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 镀锡线绞合时表面要上油吗
P:2009-11-03 12:54:11
我公司现在做的电子线UL3239生产时挤第一层绝缘时一直有小气泡发生。后来发现镀锡线在经过预热器后,有烟冒出,铜线表面应该有上了油,用抹布放在铜线下方有明显的油痕。所以想请问各位高手,在绞镀锡时要上油吗,上的是什么油
termial loss - 终端损耗 (0) 投诉
P:2009-11-03 13:06:11
如果不上油,没有镀上锡的铜表面要严重氧化,出现黑色的斑点,外观不合格。
涂油的作用是阻止氧化。
油通常叫白蜡油。
lead seal - 铅封;引线封焊,输入端封接 (0) 投诉
P:2009-11-03 16:39:47
没镀上锡,用白腊油掩盖,还是ul线。晕
multi-wire payoff system - 多根放线系统 (0) 投诉
P:2009-11-04 12:49:49
过脱尘剂吧!过了油不起泡才怪呢!
reinforced sheath - 增强型护套 (0) 投诉
P:2010-01-07 21:44:30
不清楚
optical cable composite connector - 组合式光缆连接器 (0) 投诉
P:2010-05-07 17:17:28
有上油到轴油,少量,多了就会出好些问题。
water-stop nonwoven - 堵水无纺布 (0) 投诉
P:2010-05-10 09:41:01
基本上所有的镀锡线都会过油<div>除非是电镀锡线
<div>要看客户线种及生产方式</div><div>一般有快乾白蜡油、慢乾白蜡油、倒轴油几种</div><div>如果是生产发泡PE或铁氟龙一般会使用快乾白蜡油</div><div>但是会有少许锡灰</div><div>如果是押出後起泡或是负着不够</div><div>一般是由过多了</div><div>如果不介意锡份可以改用快乾白蜡油</div><div>或是使用预热机</div><div>
</div></div>
cold lead-in cable - 冷端引入电缆 (0) 投诉
