首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 拉丝油有什么方法可以让铜粉下沉问题
P:2009-11-03 12:46:32
现在我用的拉丝油,铜粉下沉不了。全浮在表面,和拉丝油混成一起,黑色状,模具内部及喷淋孔内部也全都是铜粉,有什么方法可以让铜粉下沉。
目前浓度是5%  PH是9,拉丝油才刚换了2天
distributive queue dual bus - 分布静态双向总线 (0) 投诉
P:2009-11-03 13:07:59
浓度太大了,配比到2%比较合适。
public radio telephone network - 公用无线电电话网络 (0) 投诉
P:2009-11-03 16:49:48
乳化不好,有油分层趋势,查乳化效果,与5%浓度无关。
lock armor - 联锁铠装 (0) 投诉
P:2009-11-04 12:06:55
可能碱性太大
plastics-coated metal foil - 塑料涂敷金属箔 (0) 投诉
P:2009-11-04 13:48:24
5楼讲得有理,碱过高,故有油水分离趋势。
fiber to the feeder - 光纤到供电户 (0) 投诉
P:2009-11-04 16:38:10
一般小拉的浓度,进口拉丝有在2-3%,国产油一般在4-5%左右,应该浓度没大问题。再说了,为了增加拉出来铜丝的亮度,拉丝油PH值一般在9.6--9.2之间,如果低于这个值,还要在拉丝油里加氢氧化钠。你现在在9,应该也没多大问题。
建议你用小桶更换拉丝油看看,尽量选好点的拉丝油,一般国产拉丝油在每桶1200---1900之间价格吧,进口的一般在5000---6500之间,单从价格上就好区分出来。
oversheath - 外护套 (0) 投诉
P:2009-11-04 16:49:42
鉴定完毕,拉丝液问题,改换可解决(在选取拉丝油要做PH测定、消泡试验,分层试验)不要听供应商的,你这家肯定是用废油做的
optical technology - 光学工艺学 (0) 投诉
P:2009-11-05 14:16:01
看看是什么样的水,电导度过高的水也会造成铜粉沉淀不了的现象。
single-twist buncher - 单倍束线机,单节距束线机 (0) 投诉
P:2009-12-11 19:32:40
我可以帮你搞定哟1041930685
longitudinal water blocked cable - 纵向阻水电缆 (0) 投诉
P:2010-01-07 21:38:26
浓度大了
silane crosslinked cable - 硅烷交联电缆 (0) 投诉
P:2010-05-07 17:24:00
先好一点的油,好的品质才有好的发展未来。
FDMS - frequency division multiplex system分频多路系统 (0) 投诉
P:2010-05-11 10:48:23
油 的品质问题,选好油,寿命长,质量稳定,可以降低铜泥损耗,整体生产成本是降低的。
AMI - Alternate Mark Inversion极性交替反转双极性码(数字传输的一种码型) (0) 投诉
P:2010-05-13 18:33:33
回顾7一个号一该 7有更好
subway - 地下电缆管道 (0) 投诉
P:2010-05-18 11:32:59
同意6楼的观点
corrosive agency - 腐蚀媒介,腐蚀介质 (0) 投诉
P:2019-09-14 21:14:03
  全合成型铜拉丝油由于不含机油,一般称为铜拉丝剂,是新一代的拉丝油产品,代表拉丝润滑材料的发展方向,相对于以前的乳化型其有如下优势:
   1 突出的润滑性  拉丝油的润滑性主要不是由机油提供的,而是由添加剂提供的,机油只是各种成分的载体,乳化型拉丝油的添加剂只占总成分的10%左右,全合成型拉丝剂的润滑添加剂含量在30%以上。有些使用全合成拉丝剂的厂家,铜大拉的浓度低至3%仍能正常生产。
   2 优异的清洗性  由于不含机油,液池表面永无浮油之虑,由于各种成分全部是水溶性的,分解产物也是水溶性的,极少产生粘稠物,塔轮模具机箱干净如初。
   3 极高的性价比  使用周期长,一年不清池换液无任何问题,正常维护条件下,可以使用三年以上换液。
fire alarm system - 火灾报警系统 (0) 投诉
16
