首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 铝代铜在漆包线行业是否可行.
P:2007-02-22 23:56:14
我厂专业生产低电阻绕组线铝杆,客户反映拉丝到0.5mm以下经常断线,作为技术人员很苦恼,铝代铜在漆包线行业是否可行啊,请各位专业人仕分析一下.  感谢!
clip-on device - 夹持器件 (0) 投诉
P:2007-02-23 08:11:47
由于鋁的延展性無法與銅相比,在規格比較小的情況下很難取代銅導體,就目前的使用來看,鋁合金、銅包鋁、銅包鋁合金在繞組線行業有所使用,做成0.08mm應該可以克服,但再小可能比較困難,針對你們的情況,可以考慮以合金的方式來提高強度及延伸率。
joint-box cover - 电缆连接盒盖 (0) 投诉
P:2007-02-26 09:27:56
        绕组线的用途很多,大量使用的是最为电机绕组、变压器绕线、音响喇叭绕线、耳机线缆的导体等,作为电机绕组线,往往加工时要高速卷绕,对材料的强度及延伸率有很高的要求。
         同时在绕组线的生产过程中,多采用连退火连漆包工艺,如果材料在退火状态下总是断线,严重影响到产品良率。
       而延伸率、脆性是铝材的致命伤,只有通过金属合金、双金属等方式来改善,才能满足后续的加工要求。
        另外,单纯的铝线,导体电阻也无法克服,而且现在的电机都在走微型化、变频化,采用铝质绕组线怕是无法克服,所以使用只能走中低档路线。
Patch panel - 配线板 (0) 投诉
P:2007-02-26 11:12:15
我认为不能使用铝代铜用于漆包线。毕竟铝跟铜比起来性能差很大,很多地方铝是无法代替铜的,我认为表面上可能是看起来是省了点,但实际使用可能就不省了,比如产品寿命可能会打折,性能下降,损耗增大,问题多等不良现象所带来的间接损失会更多。产品的实际使用寿命就是一个很大的问题。
training - 训练,培训 (0) 投诉
P:2007-03-11 15:11:04
但铝代铜有一定的经济利益,有市场空间
double under-roller - 双托轮 (0) 投诉
P:2007-03-12 00:18:13
主要依照产品的档次和要求来定,在一些产品上还是可以用的
fire-safe cable - 耐火电缆 (0) 投诉
P:2007-03-17 10:41:45
镁铝合金杆拉到0.5mm基本不断线
toll-cable - 长途电缆,长途通信电缆 (0) 投诉
P:2007-03-23 10:48:07
我们工厂都做了6年了铝漆包线,十分可行,呵呵
engineering - 工程,工艺,工艺技术 (0) 投诉
P:2007-03-31 14:22:42
应该是有市场的,但是铝漆包线最大的缺点是引脚无法焊接,铜包铝显示了更好的导电性能,而且弥补焊接问题,现在我公司在开发0.06mm铜包铝漆包线,指日可待了。
TSCR - thermal stress-cracking resistance耐热应力龟裂特性 (0) 投诉
P:2007-08-17 19:26:45
我相信应该用在什么地方:由于鋁的延展性无法与銅相比,在規格比较小的情況下是很难取代銅导体,就现在來看,鋁合金、銅包鋁、銅包鋁合金在绕阻线行业有所使用,做成微拉0.01应该难以克服,延伸率也没有那么好,在使用方面也没温度也没有那行得通吧
Okobestoprene - 奥科别斯托普连(美国Okonite公司开发的一种氯丁橡胶垫层材料商品名) (0) 投诉
P:2007-09-20 23:34:46
<DIV style="OVERFLOW: auto; WIDTH: 100%">
应该是有市场的,铜包铝显示了更好的导电性能,而且价格不贵.
</DIV>
total reflection - 全反射 (0) 投诉
P:2007-09-26 19:43:44
镁铝合金杆我们公司能做到0.100规格,操作起来和铜线没什么分别.
hard-wired chute - 硬连线电路 (0) 投诉
P:2007-10-03 12:03:43
我们公司一直做铝漆包线,销量很好啊,最小0。20。
orbistrand system - 轨道式绞线机 (0) 投诉
P:2008-03-04 09:17:55
现在地市场经济,市场决定一切,也就是价格决定一切.
screening-doublet - 屏蔽双线 (0) 投诉
