首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 有谁了解PVDF电线?它可以用ETFE和FEP挤出设备生产么?
P:2009-11-03 10:54:54
他们都可以用普通PVC挤出设备生产么?
[limingxing 在 2009-11-3 14:17:25 编辑过]
jacking up of a cable reel - 用千斤顶将电缆盘顶起;电缆盘顶起装置 (0) 投诉
P:2009-11-03 11:12:58
PVDF聚偏氟乙烯
  外观为半透明或白色粉体或颗粒,分子链间排列紧密,又有较强的氢键,含氧指数为46%,不燃,结晶度65%~78%,密度为1.17~1.79g/cm3,熔点为172℃,热变形温度112~145℃,长期使用温度为—40~150℃。
  PVDF树脂王要是指偏氟乙烯均聚物或者偏氟乙烯与其他少量含氟乙烯基单体的共聚物,PVDF树脂兼具氟树脂和通用树脂的特性,除具有良好的耐化学腐蚀性、耐高温性、耐氧化性、耐候性、耐射线辐射性能外,还具有压电性、介电性、热电性等特殊性能,是目前含氟塑料中产量名列第二位的大产品,全球年产能超过4.3万吨。
full continuous casting equipment - 连续浇铸设备 (0) 投诉
P:2009-11-03 12:06:45
ETFE塑料
  (四氟乙烯-乙烯共聚物)
  英文名称:Ethylene-terafluoroethlene
  比重:1.7克/立方厘米 成型收缩率:3.1-7.7% 成型温度:300-330℃
FEP  <div style="float: right; visibility: visible;" class="text_pic">
</div>氟化乙烯丙烯共聚物(全氟乙烯丙烯共聚物)
  英文商品名:Teflon* FEP (Fluorinated ethylene propylene)
  FEP是四氟乙烯和六氟丙烯共聚而成的。
  FEP结晶熔化点为580F,密度为2.15g/CC(克/立方厘米),它是一种软性塑料,其拉伸强度、耐磨性、抗蠕变性低于许多工程塑料。它是化学惰性的,在很宽的温度和频率范围内具有较低的介电常数(2.1)。该材料不引燃,可阻止火焰的扩散。它具有优良的耐候性,摩擦系数较低,从低温到392F均可使用。
bridged polyethylene cable - 交联聚乙烯电缆 (0) 投诉
P:2009-11-03 12:37:05
没有回答问题啊
oil feed tank - 供油箱,压力箱 (0) 投诉
P:2009-11-04 08:43:15
你就用把,含氟的都用同样设备生产,PVDF比FEP好开不止一点点。
Charging Current - 充电电流 (0) 投诉
P:2009-11-04 09:18:14
你好,都可以用普通的PVC挤出机么?
Metal coating - 金属镀层/涂层 (0) 投诉
P:2009-11-06 16:37:32
不能用PVC挤出机及机头、模具
insulation wall-thickness and eccentricity measuring device - 绝缘壁厚及偏心测量装置 (0) 投诉
