首页 > 国外线缆
[问题求助] 对绞的绞距和成缆的绞距怎么算
P:2009-11-03 10:00:52
在设计电线电缆的时候,我们对对绞的绞距和成缆的绞距怎么算?
crack - 裂纹,裂缝,龟裂 (0) 投诉
P:2009-11-03 10:25:05
什么样的电缆?
coding - 编码 (0) 投诉
P:2009-11-03 14:54:57
楼主说的是数据缆吗?
trans-polyoctenamer - 反式聚辛烯链 (0) 投诉
P:2009-11-03 16:53:16
我们的作业方法是:绞距=绞合外径*15~20倍之间。你们呢?
positive wire - 电源正极引线 (0) 投诉
P:2009-11-03 22:25:39
三楼说得差不多~
cross section - 横截面 (0) 投诉
P:2009-11-04 19:55:24
就看你们是怎么样做呀,为了节约一点成本还可以把绞距调长一点。
mycalex - 密卡莱克斯(一种绝缘材料) (0) 投诉
P:2009-11-09 14:51:30
同意楼上的说法,要是要通过摇摆测试的话,绞距就弄小一点。
pulling in - 穿模 (0) 投诉
P:2009-11-10 17:41:13
HDMI
test plant - 试验设备 (0) 投诉
P:2009-11-10 22:23:01
绞距P=层心径的20倍以下就OK。
在看你的电线要符合哪些标准和客户有什么要求,在这基础上可以改动!
torsion-blocker - 扭力抑制装置 (0) 投诉
P:2009-11-11 11:52:36
设计:带编织的一般为绞合外径的20倍
            无编织的一般为绞合外径的15倍
当然还要根据客户的一测试要求来设计的
semi-auto/manual override mode - 半自动/手动控制装置 (0) 投诉
P:2009-11-11 21:02:50
 在Ul758上看到.以前没有完整看过.当我看到这份表格(手中没有英文原版),然后对比我们的产品,感觉有差异.正想向各位大虾讨教...,大家对于绞距怎么设计?
UL是否按此管制...,
表12.1
额定30V以上电缆的绝缘线芯和绞线芯组的节距
电缆芯数
绝缘线芯和绞合世芯线最大节距A
成品绝缘线芯直径的30倍b
成品绝缘线芯直径的35倍b
成品绝缘线芯直径的40倍b
5或以上
缆芯计算直径的15倍。对于多层电缆
电缆各内层的线芯的节距不作规定
注;额定30V电缆的绝缘线芯的节距不作规定。
A线芯组中每根线芯的节距应满足对于电缆要求的相同的数值。电线电缆中
每个线芯组成的节距应满足对于线芯要求的相同的数值。
B线芯直径指电缆中最大的成品线芯的测量直径。
sulphuric acid - 硫酸 (0) 投诉
P:2010-06-10 15:54:29
那大对数的对绞节距怎么取?  譬如50P  100P
tiller wire - 舵杆用电线 (0) 投诉
P:2010-06-10 19:40:21
各位太有才了
oscillation - 振荡,振动 (0) 投诉
P:2018-03-28 08:58:27
回復感恩版主的分享<div>謝謝</div>
colour and lustre - 色泽 (0) 投诉
P:2024-09-27 19:53:49
铜丝我们算的绞合直径×20 芯线算的绞合直径×25或者30
stranding support - 绞线托架 (0) 投诉
