[实验项目] 交联聚氯乙烯的检验是怎么进行的??
P:2009-11-03 09:28:36
敬请各位专家:帮忙告诉一声,交联聚氯乙烯的再检测方面,该有哪些?该怎么进行?谢谢!
powder deposition - 粉末沉积,粉末沉积法(当两根以上电缆挤包塑料护套时,电缆首先通过静电粉末沉积设备涂上滑石粉,以防彼此粘接) (0) 投诉
P:2009-11-03 09:57:45
有人帮忙回答一么?非常感谢!!!!!!!!!!!!!
electric meter - 电表 (0) 投诉
P:2009-11-03 12:57:19
敬请各位大侠赐教
pit annealing furnace - 井式退火炉 (0) 投诉
P:2010-02-24 13:09:15
热延伸,就是交联度的测试呗
optical fiber connector with focusing junction - 有聚焦结的光纤连接器 (0) 投诉
P:2010-02-25 08:57:25
哈哈,简单!
mobile reeling machine - 移动式收线机 (0) 投诉
P:2010-03-17 11:12:37
还没有找到那些方面的资料   谁有的话 提供一下 让大家学习一下vya
dispersion compensating optical fiber - 色散补偿光纤 (0) 投诉
P:2010-03-22 08:52:58
我这里有一些资料,看看能不能帮到你。。
聚氯乙烯绝缘控制电缆产品检验项目和质量特性分类
<DIV align=center>
序号
项目名称
不合格分类
A
B
C
导体单线根数
绝缘平均厚度
绝缘最薄处厚度
护套厚度(平均厚度、最薄处厚度)
铜带、铝/塑复合带厚度
铜带、铝/塑复合带屏蔽重叠
引流线
编织屏蔽密度
成缆方向和节距
铠装金属丝、带(直径、厚度、宽度)
内衬层厚度
电缆最大外径
f值
</DIV>接下表->
caulking - 堵缝,敛缝,捻缝,砸边;压紧,凿密法 (0) 投诉
P:2010-03-22 08:55:09
<DIV align=center>
序号
项目名称
不合格分类
A
B
C
印刷标志检查
导体电阻
16
绝缘电阻
17
电压试验
18
绝缘老化前抗张强度
19
绝缘老化前断裂伸长率
20
绝缘老化后抗张强度
21
绝缘老化后断裂伸长率
22
绝缘抗张强度和断裂伸长率变化率
23
绝缘失重
24
绝缘热冲击
25
绝缘高温压力
</DIV>
bare wire department - 裸线车间 (0) 投诉
P:2010-03-22 08:55:55
<DIV align=center>
序号
项目名称
不合格分类
A
B
C
26
绝缘低温弯曲
27
绝缘低温拉伸
28
绝缘低温冲击
29
护套老化前抗张强度
30
护套老化前断裂伸长率
31
护套老化后抗张强度
32
护套老化后断裂伸长率
33
护套抗张强度和断裂伸长率变化率
34
护套失重
35
护套热冲击
36
护套高温压力
37
护套低温弯曲
38
护套低温冲击
39
护套低温拉伸
40
成品电缆单根燃烧性能
41
成品电缆成束燃烧性能
</DIV>
recrystallization process - 再结晶过程 (0) 投诉
P:2010-03-31 12:19:50
double-high stand - 双辊式机架 (0) 投诉
P:2010-03-31 15:27:59
交联聚氯乙烯已经没有多少人做了吧,可能是1.8/3KV的可以用到,你查查相关的标准应该有的,现在来看用交联聚乙烯完全可以代替的。。。。
貌似听说这种交联聚氯乙烯料只有国外有吧!
post - 柱,接线柱 (0) 投诉
P:2010-04-12 22:36:29
               谢谢了,很详细
spooling machine - 收线机 (0) 投诉
P:2010-04-23 08:51:41
交联聚氯乙烯?还是交联聚乙烯?或者聚氯乙烯?楼主说明白一点
XLPVC - cross-linked[irradiated]polyvinyl chloride(辐照)交联聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2010-04-23 12:28:48
谢谢
wire flattening and shaping machine - 型线轧拉机 (0) 投诉
P:2010-04-25 14:34:23
只有交联聚乙烯吧
group sampling - 分层抽样,分组抽样 (0) 投诉
