[问题求助] 双根并用电缆(独家,我自己弄的,别人没有)
P:2009-11-03 08:43:59
看到论坛上总有人讨论电缆双根并用的问题,大部分人只知道这么做不行,但是为什么不行没几个能说出来的,有人转过几年前我们主任的一篇论文,可能也是我看到的国内的唯一的讨论电缆双根并用的论文,但是其建立的模型并不是十分精确.下面是前几个月属地局委托做的一个事故分析报告中关于阻抗计算的部分,就是设计人员不了解双根并用对电缆阻抗造成的影响所引发的事故,其理论计算值与实际值很接近,希望对大家有所帮助~~~~!!
ZR-YJV-26/35kV-1×500mm2电缆
导体直径约为: Dc=27.0mm
电缆直径约为: s=55.0mm
90℃时导体单位长度交流电阻: RC=0.0487Ω/km
因导体线芯根数约为60根,故电缆自感查表得出: Li=0.516×10-7H/m
建立理想化模型计算A1、A2相阻抗值:
现假定单芯电缆双根并用且每三相品字形接触排列,两路电缆内相中心距离为100mm,详见下图
根据建立模型分别计算两A1、A2相的互感,计算时假定双根并用三相电缆电流I大小相同,计算A1相互感时不考虑A2相对其的影响。
A1相互感计算:
因B1、B2和C1、C2位于A1相同侧,相同时刻B1与B2相、C1与C2相磁场方向相同,计算时磁场叠加。A1相互感Le1
其中s’=100+55×2=210mm
代入计算Le1=8.2981×10-7H/m
A2相互感计算:
因B1、B2和C1、C2位于A1不同侧,相同时刻B1与B2相、C1与C2相磁场方向相反,计算时磁场抵消。A2相互感Le2
其中s”=100mm
代入计算Le2=1.1957×10-7H/m
A1相单位长度电感 L1=Ll+Le1=8.81412×10-7 H/m=8.81412×10-4 H/km
A2相单位长度电感 L2=L2+Le2=1.71167×10-7 H/m=1.71167×10-4 H/km
A1相单位长度电抗 X1=ωL1=2лf L1=0.277 Ω/km
A2相单位长度电抗 X2=ωL2=2лf L1=0.054 Ω/km
A1相单位长度阻抗 Z1=0.0487+j0.277 Ω/km
A2相单位长度阻抗 Z2=0.0487+j0.054 Ω/km
Z1/Z2=3.88
[singos545 在 2009-11-3 8:45:24 编辑过]
entry capstan - 进线牵引轮 (0) 投诉
P:2010-05-24 08:49:07
CIT - Cambridge Information Technology剑桥信息技术<由剑桥大学考试委员会主办的一种信息技术技能培训及资格认可,学员通过培训和认可后可获得大学颁发的CIT证书> (0) 投诉
P:2010-05-30 11:16:26
precise spectro-chemical analysis technique - 精密光谱化学分析技术 (0) 投诉
