首页 > 成缆 绕包 填充
[绕包工序] 包棉纸常常断纸,为何啊?求救!!
P:2009-11-03 08:24:20
各位大侠:
   生产SVT线绞线与包棉纸一起时常常断棉纸,请教棉纸以何标准判断质量OK?绞线应该注意哪事项才不会
断棉纸啊!!!!
一开始一批生产是OK的,后来一批就常常断纸。是棉纸受潮?用的是新机器,还是机器没调整好?
求救!!!
anode - 阳极 (0) 投诉
P:2009-11-03 10:04:06
可以看看面纸的抗张强度等方面的指标是否OK
mechanical reference surface - 机械基准面 (0) 投诉
P:2009-11-03 10:17:23
这个问题在冬天来了都会有的,那是因为天气干燥,你的棉纸也变得很干燥,空间中没有水分给它,这样它就失去了应有的韧性,你试着把棉纸放在潮湿的地方一晚上,第二天再用,保证没有问题,或者你在包的同时,适当的给他喷点水,要雾状的喷哟,还有不明白的,打电话给我,我在深圳13411875884王生
plug-ended cable - 端接插塞电缆 (0) 投诉
P:2009-11-03 11:33:05
unspooler - 放线装置 (0) 投诉
P:2009-11-03 15:13:02
不要采用这种工艺了,这种速度慢,要采用直放式工艺。。
continuous electro-tinning equipment - 连续电镀锡设备 (0) 投诉
P:2009-11-03 15:43:34
棉纸不是卷包的吗?有那么大的拉力吗?
Tyvek - 液氮浸渍的聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-11-03 16:51:40
拉力不稳定
 网址:www.--zrdgjx.cn 联系电话:13392360803
主营范围:20-70铁氟龙挤出机  20-150塑料挤出机  300-1250悬臂绞线机  高速裁线机.HDMI高清晰数字电缆挤出机  HDMI高清晰数字电缆绞线机 高速摇盘机  半自动.全自动收线机  高速束丝机 630-1000 单绞机,800-1250双绞机  硅橡胶挤出生产线   橡胶连硫生产线
spiral marking machine - 螺旋形标志机 (0) 投诉
P:2009-11-04 09:54:44
谢谢!
若采用直放式会不会包的不紧啊?这样押出的外观纹络是否更明显呢?
MOVPE - metal organic vapor phase epitaxy金属有机汽相外延 (0) 投诉
P:2009-11-05 12:48:45
生产SVT用直放肯定是不行的。直放只能生产半成品是编织或缠绕的。像SVT肯定是包不紧的。其实三楼的说的很对,是现在天气干燥了,纸带干了就会很脆,在生产的时候容易断。只要给纸加加湿就解决了。我们做得太多,我们都有个专门的加湿房呢!
desiccating agent - 干燥剂 (0) 投诉
P:2009-11-05 14:31:54
如果以前都这样做的话,机器肯定不会有什么问题,
那就去查看一下包带的问题。
crosstalk disturbance - 串话干扰,串话引起的干扰 (0) 投诉
P:2009-11-05 15:20:31
原因:供应商批次产品质量不稳定/如三楼说的纸带的抗张强度变小,
可以通过供应商改进和工艺改善.
heat expandable tape - 热膨胀带 (0) 投诉
P:2013-01-12 20:42:05
纸张质量问题,或放纸张力问题,不用纸能不能用粉
silver - 银 (0) 投诉
P:2016-06-24 17:39:47
birdcage - 灯笼状隆起,起灯笼(铠装钢丝的) (0) 投诉
