首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 关于300平方的配模,请大家指导~~
P:2009-11-02 22:38:26
第一种 1+6+12+18+24=22.68
第二种 先算出7根的7.56,在加上4.4乘以后三层等于20.76。这是不是紧压的了?
这俩种方法的配模不一样,但第二种的方法可以很实际,很是不理解这个4.4怎么来的?
还请各位多多指导?
gel-resistance - 耐凝胶性 (0) 投诉
P:2009-11-04 16:18:44
说实话,没看懂你说的是什么意思。
我们现在300mm2的导体是这么绞和的
60根2.66mm的1+6+12+18+23的结构,模具分别是20.3、16.6、12.4、8。最后一个模具没有紧压,你可以根据实际情况自行选择。
optical fiber connector adapter - 光纤连接器转换座,光缆连接器转换座 (0) 投诉
P:2009-11-04 18:06:54
en .这是车间的一种算法,但现在我还揣摩不出来怎么算的。
Monel wire - 蒙乃尔高强度耐蚀镍铜合金线 (0) 投诉
P:2009-11-27 15:59:09
300mm2   最好是61/2.52,结构1+6+12+18+24
phthalocyanine - 酞菁 (0) 投诉
P:2010-01-06 00:41:53
这种的紧压系数有个范围吧?
test method for resistance to ozone - 耐臭氧试验方法 (0) 投诉
