[挤塑工序] 0.3平方加速以后就没有附着力了什么原因?
P:2009-11-02 18:51:33
我们公司生产的0.3平方在一分钟十几米附着力还 是可以的加速以后就没有附着力了我们使用的是70度料那位大虾帮助介绍下,是什么原因
[zhengliang 在 2009-12-12 19:33:33 编辑过]
epoxy-resin casting - 环氧树脂浇铸 (0) 投诉
P:2009-11-02 19:07:21
同样的押也速度下,把押出内模与外模间距调长一点。
copper screen - 铜屏蔽层 (0) 投诉
P:2009-11-02 19:12:56
用的是不是套管模啊?
disk insulated coaxial - 垫片绝缘同轴对 (0) 投诉
P:2009-11-02 21:21:33
检查看你的模具是不是套管模,如果是的话请换成无管模;再看看内外膜的间距是否小于你的OD数值!
flyer arm style cabler - 回转臂式成缆机 (0) 投诉
P:2009-11-03 08:17:46
可以过预热器!
USS - United States Standard美国(工业)标准 (0) 投诉
P:2009-11-03 16:41:06
把模具换成不是套管模,押出内外模间距调成大于线材OD的1.5倍试一下。还有你的押出速度是多少,要适中,不要急于求成。
[aibiqiq 在 2009-11-3 16:41:56 编辑过]
double epoxy-coated round copper magnet wire - 双层环氧漆包圆铜电磁线 (0) 投诉
P:2009-11-03 17:23:33
我公司使用的是挤压模具内外膜的间距已经 很远了还是不行OD 代表什么
cable impregnating compound cleanliness - 电缆浸渍剂洁净度 (0) 投诉
P:2009-11-04 19:47:00
OD代表线材完成的外径。
[aibiqiq 在 2009-11-4 19:47:37 编辑过]
core warp - 缆芯绕包层 (0) 投诉
