首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 电缆的载流量及电缆的选型
P:2009-11-02 16:14:25
如何计算电缆的载流量?电缆载流量是什么参数?断定什么的?电缆买家是如何知道自己需要用多大规格的?
printed cable - 印刷电缆 (0) 投诉
P:2010-01-05 08:53:11
<link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><link rel="themeData" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><link rel="colorSchemeMapping" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml"><style></style>
一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A
二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2)I-----负载电流(A)
三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
pliers - 夹钳,扁嘴钳,老虎钳 (0) 投诉
P:2010-04-02 14:12:14
怎么都是这样的都系呢
constant of cable - 电缆结构 (0) 投诉
P:2011-05-28 20:45:36
学习学习
returnable spool - 可回收的线盘 (0) 投诉
P:2011-05-31 14:10:51
俺是学习的  支持专家们
capstan equipped type reeling machine - 有牵引轮复绕机,有牵引轮式复绕机 (0) 投诉
P:2011-10-20 15:27:31
学习
cable erminal - 电缆终端头,电缆接头,线鼻子 (0) 投诉
P:2011-11-16 08:39:46
每天前进一小步
double twist pay-off - 双节距放线(装置) (0) 投诉
P:2011-11-17 16:35:51
每天前进一小步
balum - 巴伦(由“balabced”与“unbalanced”结合而形成的新词,是一种能把对称电缆与非对称电缆相连 的小型装置,以实现两种传输介质的阻抗匹配) (0) 投诉
P:2012-06-27 18:29:08
每天前进一小步
cable engineering expert - 电缆技术专家 (0) 投诉
P:2012-07-02 11:26:59
每天前进一小步
TAP - triallyl phosphate磷酸三烯丙酯(线缆用氯化聚乙烯的一种共硫化剂) (0) 投诉
