首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 关于电线电缆生产中,模芯模套的选择
P:2009-11-02 16:49:47
挤塑模具选择的具体方法
1>絕緣押出(芯線押出)內眼模的確定
芯線押出所用的內眼模與導體的線徑大小(單根或絞合)及結構有很大的關係,通常為:
(1). 銅箔絲:眼模值比線徑大:0.14(銅箔絲的線徑為0.56,所用內眼模值為0.70,這是一個比較固定的值);
(2). 7根軟銅絲絞合,因為此種結構比較圓整,眼模比線徑大0.07~0.1左右(對電氣性能要求高的,內模可用到0.03~0.05).
(3) 7/11根直放導體:因其為直放,結構松散,眼模值比線徑大:0.1~0.15左右;若間隙過小,會很容易刮傷導體,造成小導體或斷線現象;而且線材了外眼模後會有振動現象(
(4). 17根及以上銅絲絞合,順其線徑比較大,所以眼模值比線徑大0.12~0.2左右;
(5) 單根導體:其正負公差是很小的,所以眼模值比線徑大0.08~0.12左右.
(6) 有纖維絲的導體:因其絞合得不是很緊,若眼模過小則很難穿線及很容易刮斷導體,所以眼模值比線徑大0.2-0.25左右.
(7) 鍍絞鍍及裸絞鍍導體:眼模值比線徑大0.1左右;
(8) 對于7/0.10鍍錫絞合軟銅線的導體,其內眼模要用0.38瓖鑽石眼模,如果用其他瓖嗚鋼眼模,很容易刮掉錫粉堵塞眼模,造成斷線.
2>.絕緣押出(芯線押出)外眼模的確定
芯線的押出方式通常是采用擠壓式押出,眼模的大小與線徑大小及絕緣材料有關,還與機頭有關:
A.PVC膠料:眼模值與芯線線徑一樣大即可,對于SR-PVC類的半硬料,眼模值可以比線徑小0.1.(對半硬料外眼過大,表面會很粗糙,一般與線徑一樣大).
B.HD-PE料:眼棋值比線徑大0.1~0.3.
C.LD-PE料:眼模值通常比線徑大0.3~0.5左右.(B,C線徑可取一樣大)
D.PP料:眼模值比線徑大0.6~0.8左右,這樣線速度可以開到
E.PE-Fom料:眼模值比線徑小0.4~1.5左右,視線徑的大小及發泡度的大小而定,一般的線徑在3.0以上的線材,眼模比線徑小0.8~1.5左右.
pour pot - 浇铸罐(连铸连轧机的) (1) 投诉
