首页 > 特种电缆
[问题求助] 请看这是什么型号
P:2009-11-02 15:31:51
ZR192-KFFRP  前面的ZR192是什么意思  谢谢
src - Standard Requirement Code 标准要求代码 (0) 投诉
P:2009-11-02 15:38:01
ZR-192为进口PFA材料,就是进口的聚全氟乙丙烯,f46
attenuation - 衰减,衰耗。衰减量。线路中之功能或信号之损失,其单位为分贝(dB)。 (0) 投诉
P:2009-11-04 08:49:46
楼上的似乎矛盾了,PFA与F46是不一样的
ITT - International Telephone and Telegraph Corporation国际电话及电报公司 (0) 投诉
P:2009-11-06 15:33:30
lihai
n-conductor aerial transmission wire - n-芯架空输电线 (0) 投诉
P:2009-11-06 16:20:58
支持3楼
star quad cable - 星绞电缆,星绞四线组电缆 (0) 投诉
P:2009-11-12 10:07:58
支持3楼
data acquisition system - 数据采集系统 (0) 投诉
P:2009-11-16 10:47:39
聚全氟乙丙烯(F46)绝缘不超过200℃<DIV>可溶性聚四氟乙烯(PFA)绝缘不超过260℃</DIV><DIV>两种是不一样的,应当是F46绝缘的。</DIV>
die relief - 喇叭口(拉线模的) (0) 投诉
