首页 > 矿用橡套电缆
[工艺与设备] 90机头排料不均匀
P:2009-11-02 14:40:49
   我公司有一台江苏东青90+115挤出机,开90单机时,上模具前排出的胶料很不均匀,靠近115这边的料几乎不出料。给调偏芯带来难度,并且在生产过程中靠近115这边还有焦粒出现。请问各路朋友有何良策。
delamination - 分层, 离层,分叶 (0) 投诉
P:2009-11-02 17:32:13
请检查螺杆转速是否正常
convex/concave type straightener - 凹凸型矫直器,凹凸型线材矫直器 (0) 投诉
P:2009-11-03 15:45:50
螺杆转速是否正常
PMF - polarization maintaining fiber偏振保持光纤,保偏光纤 (0) 投诉
P:2009-11-05 14:46:34
请问90和115的主机是怎么排列的?
如果是nihV字形,而且90在后,那么单独用90挤出时,胶料在机头中的流动性就不好,容易造成你说的现象。
zero justification - 零码速调整 (0) 投诉
P:2009-12-05 11:12:50
谢谢
water blocking yarn - 阻水绳,阻水纱 (0) 投诉
P:2010-04-18 16:30:57
学习中
accelerated aging - 人工老化,加速老化 (0) 投诉
P:2010-04-18 16:50:10
机头流道设计有问题,找设备生产厂解决。呵呵
thermo-electric cooler - 热电冷却装置 (0) 投诉
P:2010-06-03 14:08:51
正确
loose tube cable design - 松套管光缆结构 (0) 投诉
P:2010-06-04 12:07:24
1、胶太硬可能造成可加工性差
2、做大规格的线,90挤出机的出胶量可能不够
3、焦料可能是因为出料口与模芯管间隙小,导致死角里的料排不出来,时间长了就形成焦料。这也是出胶量不够的一个原因;
m3n - 标准立方米 (0) 投诉
P:2010-06-04 14:07:56
楼上朋友说的很好
CAP - cable access point电缆引入点 (0) 投诉
P:2010-09-30 21:59:18
我们没有用这种设备,还不清楚。
tube former - 管子成型装置,成管装置 (0) 投诉
