首页 > 特种电缆
[问题求助] 硅胶线表面喷霜是什么原因?
P:2009-11-02 14:28:54
请教各位:硅胶线表面喷霜是什么原因?
FEPB - fluorated ethylene-propylene insulated wire with glass or asbestos braid氟化乙烯丙烯绝缘玻璃或石棉编织线 (0) 投诉
P:2009-11-02 15:28:48
需要二次硫化
traversing carriage - 排线滑架 (0) 投诉
P:2009-11-02 17:30:17
请在炼胶过程中加入“防箱剂”,你所讲述的问题应该不会再出现了。
slip-on joint - 预制件插入式接头 (0) 投诉
P:2009-11-03 16:51:50
是加了防霜剂的,但还是出现了喷霜现象。
PSF - polysulfone聚砜 (0) 投诉
P:2009-11-04 08:05:31
胶料的问题?请问你用的是那家胶料。
silicon steel - 硅钢,电工钢 (0) 投诉
P:2009-11-04 10:29:05
请教5楼的朋友:哪家的胶料较好?什么牌号?胶料的牌号代表什么意思?
DC - 直流(Direct Current)之缩写。 (0) 投诉
P:2009-11-04 11:26:54
可能是除霜剂和双二四的添加比例不对,也许是除霜剂的问题,基本上和胶料的关系不大。
quasi-conductor - 半导体 (1) 投诉
P:2009-11-04 11:55:01
谢谢7楼的朋友,除霜剂和双二四的比例一般多少合适呢?对硅胶线我不了解,还望各位不吝赐教!
insulated ground check conductor - 绝缘接地检测导线 (0) 投诉
P:2009-11-09 18:25:01
你的配比是怎么配的?
International Cablemakers federation - 国际电缆制造商联盟 (0) 投诉
P:2009-11-10 10:05:45
其实这个东西也难说,如果按照楼主所讲推断可分为:1、硫化温度和方法;2、硫化剂配方(包括不合格的硫化剂);3、防霜剂配方;4、胶料原因;故针对以上4点你要根据之前所做电线来分析。最好采取排除法。
Flame-resistant cables for coal mining - 煤矿用阻燃电缆 (0) 投诉
P:2009-11-10 15:12:46
学习了,谢谢各位!
optical fiber cable with plastic jacket - 塑料护套光缆 (0) 投诉
P:2009-11-12 11:35:25
喷霜主要应该是硫化剂不太好,试试其他的硫化剂看看。我们公司也做硅橡胶的。
cable vault - (局内)电缆地下室,电缆入孔,电缆进线室 (0) 投诉
P:2009-11-12 11:58:51
     请教各位:在做PVC、TPV材质时,也会出现这种吐白现象,当时不会有,但过约2个月左右会出现这种现象,,,请问主要原因是什么?
mixing - 混合,混炼;混频 (0) 投诉
P:2009-11-12 14:14:17
真是问题多多!~
conducting varnish - 导电漆,导电清漆 (0) 投诉
P:2009-12-15 11:40:13
是啊 做完硅胶线当时不会有  过几天就有了
absorbent yarn - 吸潮绳(防潮电缆的) (0) 投诉
28
