首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 发个配方,请懂行的人看看有什么问题。
P:2009-11-02 13:37:36
如何更改,请联系QQ33000460
护套料 | 绝缘料 | ||
原 料 名 称 | 份 数 | 原 料 名 称 | 份 数 |
CPE 135B | 25公斤 | 135B | 22公斤 |
炭酸钙 | 15公斤 | EPDM | 3公斤 |
滑石粉 | 15公斤 | 滑石粉 | 20公斤 |
TOTM | 3.5公斤 | 炭酸钙 | 20公斤 |
DCP(有味) | 0.25公斤 | TOTM | 2公斤 |
透明增粘油 | 2.5公斤 | 透明增粘油 | 1.5公斤 |
N550 炭黑 | 7公斤 | 氧化镁 | 3公斤 |
轻质氧化镁 | 2.5公斤 | 硬脂酸钙 | 0.8公斤 |
石蜡 | 0.6公斤 | 石蜡#56 | 0.6公斤 |
PE蜡 | 0.4公斤 | 抗氧剂1076 | 0.2公斤 |
硬脂酸钙 | 0.8公斤 | TAIC | 1公斤 |
复合阻燃剂 | 0.5公斤 | DCP | 0.9公斤 |
硫化助剂TAIC | 0.8公斤 | ||
无味DCP(BIBP) | 0.6公斤 | ||
抗氧剂1076 | 0.2公斤 | ||
anticorrosion type submarine cable - 防腐型海底电缆 (0) 投诉
P:2009-11-09 12:33:53
护套配方
提高含胶量,含胶量太低 很多性能都受到影响,现在橡胶便宜不建议压缩成本,这样的配方导致后续产品不合格,加工不方便,你的损失更大,
常规 DCP 3.5 你用的太少 交联度不够,导致强度偏低, BIPB 差不多
滑石粉填充的太多了,本身而言 135B 的门尼粘度就高,你这样的高填充硬度太大,加工性能很差。
TOTM 添加可以提高配方的热稳定性,但是对低温不好,况且增速效果一般,通常选择DOP,增速效果较好。如果选用DOS 效果更佳,就是成本会有所上升,油的总用量应该不低于30份,我说的这个是 含胶量40的添加,你这么低的含胶量要加多少我就不知道了,油添加的多了会影响到硫化,
绝缘配方
乙丙橡胶比例太少了,电性能耐压可以过,你不加乙丙也可以过,但是绝缘电阻,体积电阻率会很差,比天然橡胶应该差2-3个数量级吧,后期在潮湿环境下体积电阻下降会比较大,总之电性能危险,只要客户有点特殊要求就过不了
胶料的加工性能估计也很差,油加的少,滑石粉加的多,含胶量又低,这样的混炼胶不知道能不能挤出,
建议提高含胶量至少也到 35,提高乙丙比例,怎么也得40吧,适当减少滑石粉,增加油的用量
最后说说本人的配方态度
从头做配方,应该是从高成本做到低成本的过程,从高性能做到性能合理的过程
如果你开始就压缩成本,那你总是再用不合格的配方,对以后的配方开发非常不利
对生产也很不利,除非你打算做一锤子买卖。
electrolyzer - 电解槽,电解装置 (0) 投诉
