首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 钨模和压模尺寸如何确定
P:2009-11-02 10:06:52
请教各位高手钨模和压模尺寸如何确定!
winding direction - 缠绕方向,绕包方向 (0) 投诉
P:2009-11-02 15:46:47
你说的是什么机子上用的/
trifilar wire - 三股线 (0) 投诉
P:2009-11-02 16:41:30
钨模尺寸比较好确定,你生产的线芯外径根据实践经验可以按照外径的86~89%之间,如果是内层要更小一点,压模要根据生产的角度来确定,角度越小比例反而更大。
twistor - twister (0) 投诉
P:2009-11-03 07:51:30
前辈能不能详细点说说压模的尺寸确定!!!
draw pit - 拉缆坑 (0) 投诉
