[问题求助] 电缆击穿
P:2009-11-02 10:00:52
电缆击穿    YJV22     26/35KV     3*300电缆击穿   无明显外伤。大家帮忙分析下原因,击穿处在电缆沟拐角处
reeling direction - 收线方向 (0) 投诉
P:2009-11-02 10:20:42
有没有外伤?什么叫无明显外伤?
考虑弯曲半径,是不是弯曲半径过小了,施工附设的时候电缆受了伤?
wire and cable - 电线与电缆 (0) 投诉
P:2009-11-02 10:30:39
同意2楼说法
scrape resistance test - 耐刮试验 (0) 投诉
P:2009-11-02 15:46:31
施工周期是多长?
关键是检查外护套表面有无破洞或压痕划痕等、检查铠装钢带内侧表面有无毛刺?
电缆的弯曲半径是否符合施工工艺规范?
查阅出厂前的局放和耐压的性能指标?有无明显不足或隐患?
planetary strander - 行星式绞线机 (0) 投诉
P:2009-11-02 22:59:35
出厂试验一切正常,而且电力局交接试验一切正常,外护套无划痕等不良缺陷。弯曲半径没问题啊。供电20天左右
disclose - 公平(专利等) (0) 投诉
P:2009-11-03 08:15:11
最有效的方法是把故障点电缆切下来做故障分析,光LZ一句话谁都说不准,都是瞎猜
Pl - power input功率输入 (0) 投诉
P:2009-11-04 09:22:41
楼主这么多解释,无非是判断材料有问题。。。
MIS - management information system信息控制系统,管理信息系统 (0) 投诉
P:2009-11-04 15:15:09
应是绝缘的热延伸不好
bull drawing block - 重型大拉机,拉线鼓轮,重型单头大拉机, (0) 投诉
P:2009-11-04 15:24:29
出厂试验一切正常,而且电力局交接试验一切正常,外护套无划痕等不良缺陷。弯曲半径没问题.
已排除了外因,那只有安6楼的意思办。
FTTK - fiber-to-the-kerb光纤到街道,光纤到路边 (0) 投诉
P:2009-11-05 22:26:05
同意六楼意见
unlmmder - 下盘装置 (0) 投诉
P:2009-11-06 14:49:06
如果生产和检测过程中未发现有异常,则需查找这批导体单丝的质量和钢带的内表面,如果绝缘有问题则在测试局放就应该发现
double wire-armored cable - 双层钢丝铠装电缆 (0) 投诉
P:2009-11-28 21:50:10
同意楼上说法
IDS - industry distribution system工业布线系统 (0) 投诉
P:2009-12-22 22:01:22
楼上说法都有道理,我还是更支持
Cellca - 西尔卡(芬兰Neste公司生产的一种高性能纤维素纤维商品名) (0) 投诉
P:2010-01-12 14:02:21
一般来讲,电缆击穿的原因很难找。。。
high-speed single drum or reel winder - 高速单盘绕线机 (0) 投诉
P:2010-01-18 15:17:38
把情况说明白一点,清楚一点
VPAD - vapor phase axial deposition(method)汽相轴向沉积(法) (0) 投诉
25
