[VGA] VGA的线规3+3 3+4是什么意思?
P:2009-11-02 09:53:31
就是一般電腦螢幕的用線
我有看到有3+3 3+4 3+10的規格
可是頭都是一般的DB15
請問這樣的線 是差別在哪裡?
fire-proof insulation - 防火绝缘 (0) 投诉
P:2009-11-27 12:52:32
有3+4 3+6的,没见过3+3的
designation - 名称;标识,标志 (0) 投诉
P:2009-11-27 22:43:36
好像没有3+3的吧...有3+4   3+6  3+7 3+8 3+9的.....
water-seal-mastic - 水封胶(电缆接头用) (0) 投诉
P:2009-11-28 08:33:35
说了半天还是没人说到是什么意思~
strip cable - 带状电缆;露天矿用电缆 (0) 投诉
P:2009-12-05 09:53:54
3+3、3+4、3+5、3+6也就是主芯线是6条或者7条的多少号的标准规格铜丝组成。
3+3很多人没有见过不奇怪,因为你业务接单的时候单价做不过。经过客户同意就可以少做一条芯线。
camscanner - 凸轮扫描仪 (0) 投诉
P:2009-12-06 09:32:07
一般为VGA
3为3根同轴线  其他为电子线  即为3+XX
DVI,HDMI一般为4+XX  4表示4对对绞合线。
precured particle - 预塑化颗粒 (0) 投诉
P:2009-12-15 19:13:30
这是什么线?可不可以详细介绍下!谢谢
GB - Guo Biao(中国)国家标准,国标 (0) 投诉
