首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 乙丙绝缘的电阻,矿缆和船缆的差别这么大?
P:2009-11-01 20:45:12
不知大家注意到没有,矿缆绝缘层电阻低压标准要求185兆欧/公里,而船缆低压的却要求3670 兆欧/公里,相差一个数量级,怎么区别这么大呢,换算成体积电阻率大约1×10E15欧姆.
BUS - bus-bar汇流条,汇流排,母线 (0) 投诉
P:2009-11-02 08:14:36
船用电缆主要用的船上的,其使用条件比较苛刻,所以要求比较高。
sight glass - 窥镜,视镜 (0) 投诉
P:2009-11-02 13:45:46
船用电缆的绝缘电阻3670是指绝缘电阻常数,所有乙丙绝缘的0.6/1kV电缆都是这么多,而测量的是绝缘电阻需要计算,如1mm2的绝缘电阻为1382 MΩ.km
rubber gasket - 橡皮垫圈 (0) 投诉
P:2009-11-03 23:01:56
楼上的,如果计算出1MM2的为1382呢?
window - 窗,窗口,窗孔 (0) 投诉
P:2009-11-05 10:39:01
谢谢了,真的不错,学到了不少东西啊
moisture barrier jacket - 防潮护套 (0) 投诉
