首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 电缆成缆时,无纺布用湿的,对电缆的性能有什么影响?
P:2009-11-01 18:44:10
各位大侠 电缆成缆时,无纺布用湿的,对电缆的性能有什么影响?无纺布质量不好,弄湿不容易断,但这对电缆的性能有所影响,但具体影响什么,还请大家多多指导~~
surge - 波动,浪涌,冲击;滑脱,放松,电冲击,绳滑脱,缆滑脱 (0) 投诉
P:2009-11-02 15:58:11
电缆用的绕包材料大多数是非吸湿型材料,如果无纺布弄湿了,时间长了在电场作用下水分会进入绝缘层,会有水树以及电树的生成,会造成绝缘下降,如果你们家的无纺布材料不好而弄湿的,建议还是用好一点的无纺布,如果用湿的很可能在测耐压试验时,电压都上不去(个人意见)
beam propagation method - 光束传播法,射束传播法 (0) 投诉
P:2009-11-02 19:48:10
恩,有道理,谢谢
coated steel tape armoured cable - 涂层钢带铠装电缆 (0) 投诉
P:2009-11-09 15:08:39
对低压电力电缆和控缆不会形成水树,但对电缆的绝缘绝对是不利的,可能是绕包张力太大,建议采用较小的绕包模具和适当的张力绕包。当然,如果无纺布质量太差,就没有什么办法了。
WDMA - wavelength-division multiple access波分复用接口,波分多路复接接口 (0) 投诉
P:2009-11-10 17:36:39
有道理
first count - 初盘 (0) 投诉
P:2010-05-13 18:16:03
无法套绝缘
high foaming rate - 高发泡率 (0) 投诉
P:2010-05-13 21:24:29
电树的生成
anticorrosion type submarine cable - 防腐型海底电缆 (0) 投诉
P:2010-08-03 10:02:18
水树枝的形成 以及 工作电容的偏大
central dip - 中心凹陷(光导纤维的) (0) 投诉
P:2010-08-09 10:47:23
2楼说的对
cold welding - 冷焊 (0) 投诉
