[问题求助] 控制电缆耐压试验
P:2009-11-01 18:35:32
哪位知道控制电缆的耐压试验的接线是怎么接的啊?
die base - 模座 (0) 投诉
P:2009-11-02 10:35:38
参考3048
switching current test - 操作电流试验 (0) 投诉
P:2009-11-04 11:39:41
3048说的太复杂。就是把每一层的奇数线芯相连,每一层的偶数数线芯相连,然后所有层的奇数相连,所有层的偶数相连,再然后或者奇数接高压线,偶数接地线;或者反过来接都行。
绿野仙踪 奖励 10 金币,.03 声望,于 2009-11-11 15:21:56 原因:谢谢解答!
wire breaking stop device - 断线停车装置 (0) 投诉
P:2009-11-11 11:48:55
5芯以上的电缆为:1、所有奇数线芯对所有偶数线芯;2、所有奇数层线芯对所有偶数层线芯;3、必要时奇数层中第一芯对最后一芯;必须确保每芯线均经过电压试验。
绿野仙踪 奖励 10 金币,.05 声望,于 2009-11-11 15:20:56 原因:谢谢解答!
impact Resistance Test - 耐冲击测试 (0) 投诉
P:2009-11-11 12:29:21
楼上正解
length of twist - 扭绞节距,绞距 (0) 投诉
P:2009-12-05 14:26:10
但是要注意线芯数字编码的排列顺序有没有错误,如果有错误就要注意接线了。
SECRI - Shanghai Electric Cable Research Institute上海电缆研究所 (0) 投诉
P:2009-12-06 20:57:58
可以同我电话咨询,13609693685文先生,
Withdraw Force - 拔出力 (0) 投诉
P:2010-02-05 11:16:57
记住一点就行 就是每根线的周围相邻的线与线之间都要做耐压
lab dips - 色样 (0) 投诉
P:2010-02-07 16:33:57
说得没错!
ultrafine magnet wire - 超细电磁线 (0) 投诉
P:2010-03-03 12:38:33
奇数层对偶数层打压,如果有屏蔽,屏蔽也相当于一层。一层之间相隔的打压。标准很麻烦,这是做简单的。总之相邻层之间打,相邻根之间打。
[hen 在 2010-3-3 12:42:42 编辑过]
filler head - 填充头 (0) 投诉
P:2010-03-03 14:44:06
学习学习
overall width - 总宽;线盘外宽 (0) 投诉
P:2010-04-14 09:10:25
谢谢各位
TDS - time division system时分系统 (0) 投诉
P:2010-04-21 19:30:42
是不是有屏蔽的多芯,先所有的芯线和屏蔽打一次电压,再把所有的奇数层和偶数层打一次电压,最后把每层的奇数和偶数打一次???
double wire armor - 双钢丝铠装,双层钢丝铠装 (0) 投诉
P:2010-04-22 13:34:20
3千伏电压.5分钟
接先方式是1,所有的基数层对偶数层直间
                      2,每层的基数根数对偶数根数之间,
                      3如果同一层的根数是奇数.再把相临没打到的再打一便(比如3芯的1#和3#再打一次)
                     4所有的线芯对屏蔽
supply wire - 馈线,馈电线 (0) 投诉
P:2010-04-23 08:47:36
楼上的没错
solid wire - 实心线,单股线 (0) 投诉
