首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 请问电缆铜带屏蔽时,加铜丝的作用?
P:2009-11-01 18:13:13
    铜带屏蔽时,一般加几根,单丝要求多大直径,有没有标准要求,还请各位大侠多多指导?
filling/flooding system - 填充-浸渍系统 (0) 投诉
P:2009-11-01 19:09:58
通讯电缆没有太多的标准 ,现在都没有按照标准做  都是客户要求
diamond faceting machine - 钻石磨楞机 (0) 投诉
P:2009-11-01 21:27:49
增加短路电流的截面和承载要求
rolling workshop - 压延车间 (0) 投诉
P:2009-11-02 08:07:30
导流线或引流线
multi-wire static payoff system - 多根静盘放线系统 (0) 投诉
P:2009-11-02 08:09:13
导流线针对通信电缆方面
non-optimized wire drawing process - 非最佳化拉线工艺 (0) 投诉
P:2009-11-02 08:14:39
要求0.2平方以上
core - 线芯,纤芯 (0) 投诉
P:2009-11-02 16:09:21
增加铜丝主要是为了防止铜带 要是断了或是没有绕包住,短路时为保证短路电流能够及时导走,保证导电连续性而放置铜丝的。
不同的电缆型号 用的也不相同   船用的一般为7/0.68     控制电缆一般为截面不小于0.5mm2
mixing screw - 混料螺杆 (0) 投诉
P:2009-11-02 16:17:35
分屏蔽截面0.2,总屏蔽截面0.5
stain discoloration - 着色剂变色,着色剂褪色 (0) 投诉
P:2009-11-02 19:53:15
8楼,你好,分屏和和总屏的都要放吗,还是就放一根为好?
AIH - American Information Highway美国信息高速公路 (0) 投诉
P:2009-11-05 17:22:32
标准要求都要放的
deacidizing - 还原,脱氧 (0) 投诉
P:2009-11-05 17:24:30
用户按装时屏蔽不作接入时可不放
Mandolin wire - 曼陀林线<一种琵琶类乐器用线,由高碳钢湿拉而制成> (0) 投诉
P:2009-11-07 18:28:15
“增加铜丝主要是为了防止铜带 要是断了或是没有绕包住,短路时为保证短路电流能够及时导走,保证导电连续性而放置铜丝的。
标准要求都要放的”
并不是所有的标准都要求放的;控制电缆里对于铜带绕包并没有做要求,仔细看看标准吧。
PTFCE - polytrifluoro chloro-ethylene聚三氟氯乙烯 (0) 投诉
P:2009-11-09 02:23:27
就是发现9330里面没有这个要求,想问问大家是哪个标准里面?
CEINet - China Economic Information Network中国经济信息网(络) (0) 投诉
P:2009-11-09 16:10:16
新的9330只是对铝塑复合带有要求吧!
single-stage metering screw - 单级计量螺杆 (0) 投诉
P:2009-11-10 02:42:32
对,新标准就只对铝塑复合袋有要求
leakage - 泄漏,漏电 (0) 投诉
