电力电缆
[问题求助] 电力电缆的规格问题?
淡笑人生
P:2009-11-01 15:55:36
YJV-4*185+PE95,规格PE95是中性线,黄绿色吗?
ground cable bond - 地面电缆接头
bt3002
P:2009-11-01 19:12:59
没有这样的说法吧 PE指绝缘的材料
impulse wave - 冲击波,脉冲波
hswzh
P:2009-11-01 19:44:55
如果没有PE代号,95应是黑色,既然有要求,应是黄绿线,最好让用户确认一下。
barrier-layer - 阻挡层
d123456u
P:2009-11-02 18:38:42
PE95就是中性线
planning department - 企划部
hswzh
P:2009-11-02 20:49:53
严格说是保护接地线
Unmating Force - 拔出力 (日)
lion
P:2009-11-05 15:21:11
PE95应该是保护接地线,黄绿双色的,这是我个人的意见,具体你还是跟客户沟通一下.
rectangulat bus-bar - 矩形汇流排
tlxjz
P:2009-11-06 14:51:00
同意楼上的意见,中心线是肯定,至于是什么颜色应该没有具体的规定
tangent - 切线,正切
