[问题求助] 电缆的绝缘坏了
P:2009-11-01 15:34:56
我公司的电缆,硅橡胶绝缘破了,这次的硅橡胶有特殊要求,采用的硅橡胶是进口的,因其用途,4mm2
的绝缘厚度为3.4的,三芯绞合后绕聚酯带,铜丝编织,在编制后进行30000V/5min的电压试验,击穿了,
米数有几百米的,但是用绝缘电阻表摇一下又是好的,还一千多的兆的,问怎样找出坏处,怎样修补?
急求
BEB - British Electricity Board英国电业局 (0) 投诉
P:2009-11-01 15:46:17
再打压,让线芯和屏蔽串通,再用数显电阻表量电阻
billet preheater - 线锭预热炉 (0) 投诉
P:2009-11-01 20:27:07
我知道的,但是绝缘实在太厚了,线芯与屏蔽不可能接触啊
electromagnetic-delay cable - 电磁延迟电缆 (0) 投诉
P:2009-11-02 10:37:17
用电流源先烧,后者打脉冲听声音
oil pressure gauge - 油压计 (0) 投诉
P:2009-11-02 15:59:40
这个方法不熟悉哎,可以详细一些吗?
EDPS - electronic data[digital] processing system电子数据[数字]处理系统 (0) 投诉
P:2009-11-15 14:03:24
你的这种结构肯定容易击穿,很难做!1.截面太小,造成耐压时,电场集中而击穿。
2. 3.4毫米的绝缘说不上厚,XLPE绝缘的电力电缆3.4的厚度,耐压才是21KV。所以得首先保证硅胶原料的电气绝缘性能,不然行不通的。
再者就是保证了绝缘材料,这种结构也是很费劲的。祝你成功!
end block - 端块,引线端子,末端引线块 (0) 投诉
P:2009-11-17 08:29:35
打交流,直接打穿它!
three-quarter hard aluminium wire - 四分之三硬铝线 (0) 投诉
