[挤塑工序] 70护套生产中线径不稳定求助
P:2009-10-31 19:48:33
生产中线径不稳定 胡大呼小///温度也调整过
主机转速也没有改变 所有的问题都分析过
没有变化
各位同僚一起辩解一下什么原因 造成的
impervious material - 不透水材料 (0) 投诉
P:2009-10-31 21:28:29
是通管的吗
functional architecture - 功能结构(电信管理网的) (0) 投诉
P:2009-11-01 19:56:40
把线规格说下
male connector - 插头(带有专用插入插座孔的任何电缆插接件) (0) 投诉
P:2009-11-01 20:22:05
这个 问题是 经常发生的,主要是模具的 问题,可能是 压力不 够造成的。只要增加一点压力就 解决了
lightly - 轻轻地,轻巧地 (0) 投诉
P:2009-11-11 10:52:15
看看牵引有没问题
IRMS - information resource management system信息资源管理系统 (0) 投诉
P:2009-11-11 13:59:42
看看牵引有没问题,温控是不是温差太大,线心或缆芯粗细不均匀,换原材料试试
flipper - 翻锭器;导卫装置,围盘活套机构(轧机的) (0) 投诉
P:2009-11-11 16:40:48
我们也经常遇到这个问题,尤其是TPU材料,请高人解决
fan-out - 输出,输出端数;扇形分支 (0) 投诉
P:2009-11-16 13:41:14
1.检查线缆本身是否就存在外径高低起伏
2.先看原材料是否有问题,如果材料黏度高不易流动可能会存在这样的问题
3.主机转速是否达到了可以稳定生产的转速,转速太低或太高都可能造成这种情况
4.检查牵引是否正常工作,如牵引收线不稳也会造成此类情况
voice encryption system - 语音加密系统 (0) 投诉
P:2009-11-26 20:54:47
很好  辛苦楼主
wall thickness and eccentricity monitor - 壁厚及偏心测控仪(电缆绝缘及护套用) (0) 投诉
P:2009-12-26 18:53:36
duoxie
self-amalgamating type insulated wire - 自焊型绝缘线,自焊性漆包线 (0) 投诉
P:2010-04-08 23:36:04
我们也出现过这样的问题,线材外径;4.1
主机转速没问题,
引取也没问题,
模具也没产问题,
最后发现是料桶里预热温度太高,造成塑料结块,下料不均匀,可以把预热温度降低点,料桶内可以不放磁铁.个人意见
EPR - ethylene propylene rubber 乙烯-丙烯橡胶,乙丙橡胶 (1) 投诉
P:2010-06-06 14:55:04
收线张力
die cover - 模盖 (0) 投诉
P:2010-06-09 00:10:09
塑料也可能有问题
TMTD - tetramethyl thiuramdisulfide四甲基化二硫秋拉姆,二硫化四甲基秋拉姆(一种促进剂) (0) 投诉
P:2010-09-05 23:18:20
可以仔细观察一下电流的变化,是不是忽大忽小,还有几头压力的变化情况;也可是试着更换螺杆。
deoxidiser - 脱氧剂,还原剂 (1) 投诉
