[问题求助] 求助:如何计算芯线的截面积
P:2009-10-31 14:58:17
    请教各位大侠,SPT-2导体结构为41/0.16  完成外径为3.5/6.9   如何计算出芯线的截面积,完成外径是怎么算出来的
ACSE - association control service element联合控制服务单元 (0) 投诉
P:2009-10-31 17:44:44
还真不好算呢!
armored outside-plant cable - 户外设备用铠装电缆 (0) 投诉
P:2009-10-31 19:50:31
“SPT-2”什么意思啊?哥哥    一般外经是 :芯数*线径平方*1.15再开方
coiling head - 成圈头,绕杆头 (0) 投诉
P:2009-11-01 19:40:47
铜线截面:41*0.16*0.16*0.7854*2
pierce die - 冲孔模 (0) 投诉
P:2009-11-02 14:14:01
SPT-2就是双绞形铜心扁平信号线.  请问什么不是任何线径都适用0.7854.比如我上面写的规格,那么算出来的绞铜外径就是41*0.16*0.16*0.7854*2=1.6487啦,多谢赐教.
tunnel-type pickling line - 隧道式酸洗生产线 (0) 投诉
P:2011-12-09 15:29:30
厉害
conductivity-imparting agent - 导电添加剂 (0) 投诉
P:2011-12-12 16:33:02
截面等于。0.16*0.16*41*0.7854=0.824平方,
完成外径是:导体的绞合外径+绝缘厚度*2=41开方*1.155*0.16=1.18      1.18+1.16(绝缘厚度)*2=3.5(完成外径)UL标准中绝缘标准厚度为1.15最薄处为0.88MM
注:SPT-2线不是普通的双并线,此产品的外径并不是圆形,一边为扁形,另一边上有四道刮糟的,
laying-up equipment - 成缆设备,绞缆设备 (0) 投诉
