首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 火花机
P:2009-10-31 09:06:52
当火花机检验时线没击穿,火花机也在不停的响,是不是火花机有什么问题啊?
sensing head - 传感头,传感元件 (0) 投诉
P:2009-10-31 09:10:05
火花机是否和地接通,另外线上是否有水。
clad - 包层,垫层 (0) 投诉
P:2009-10-31 17:50:55
检查一下地线的接的怎么样?
看看是否接好,再好好看看过线槽是否有杂物!
Nt.Wt. - net weight净重 (0) 投诉
P:2010-01-09 18:46:34
电流继电器有为题
Sendzimir process - 一种镀锌工艺<钢丝> (0) 投诉
P:2010-01-09 22:02:25
电箱里的集水多了,打开盖子将珠子上的水抹掉即可
boiler room - 锅炉房 (0) 投诉
P:2010-01-10 09:50:03
没盖好 上面的盖子,就可以看到的那个盖子上的小的金属片没接触好,还有就是时间久了,有灰尘。说的不专业,反正就那个意思,自己鼓捣下,应该没大的问题,呵呵呵
张家允 手机:013761862315
E-Mail: zhang-yitailong@163.com
上 海 以 太 龙 精 密 机 械 有 限 公 司
AU access point - 管理单元跨接点 (0) 投诉
P:2010-01-11 11:56:32
中诺仪器供应火花机批量生产火花机,换气老化机,可程式恒温恒湿箱,等技术专业,如有任何问题可联系我,
联系人:乔红娟13725876365/0769-85514281/85514283
ZY6006 火花试验机系列
  15KV / 30KV工频火花试验机
试验电线被覆体或绝缘体之品质,
用以检测导体之针孔及破皮的高精
密度并具有自动报警和计数。
一、高压变压器容量:1000VA
二、输出电压:0~15kv/0~30kv
三、电极长度:600mm。
 ZY6006A 高频(3kHz)正弦波火花试验机
<DIV class=shape style="PADDING-RIGHT: 7.2pt; PADDING-LEFT: 7.2pt; PADDING-BOTTOM: 3.6pt; PADDING-TOP: 3.6pt" v:shape="_x0000_s1028">
串珠接触式高频火花机,快速而可靠检测电线被覆体或绝缘体之品质,用以检测导体之针孔及破皮的高精密度并具有自动报警和计数。
一、输出电压:0~15kv
二、测试线径大小:0~120mm
三、高压电极长度:最大120mm
四、频率:3000Hz
</DIV>
imperfection - 缺点,不完全,缺点陷,不完全性 (0) 投诉
P:2010-01-12 17:39:40
如果上面清洁的话继电器有问题!但不排除设备本身线路有问题!好像精铁的火花机就会有这样的事!只要把其接线排上第3和第4黄白两换下就好!
non-flame retardant grade - 非阻燃等级 (0) 投诉
P:2011-05-29 11:37:07
此类现象都可判断为假报警
出现此类现象按以下步骤检查:1排除高压电极附近是否太脏,过多的油污可使高压对地放电,导致假报。2观察在线运行过程中线的抖动是否太大,过大的抖动可使链珠接触或靠近箱体放电导致假报。3如有保护电极请检查是否过长靠近了高压电极。4观察误报有没规律,1-3应没啥固定规律,如果每次同一种线误报的时间和次数频率差不多的话,要考虑是火花机设计的问题,这就要改动主板电路设计。如有困难可联系18981005599,小余。共同解决问题共同进步
decoiling unit - 成圈复绕装置,成线复绕装置 (0) 投诉
P:2017-07-06 17:07:33
按ul要求工频火花机只有加长电极长度了。
reactor cable - 电抗器电缆 (0) 投诉
