[问题求助] 66KV电缆局放问题
P:2009-10-30 22:04:32
66KV电缆局放实验,电压升至10KV发生放电,升至75KV时12-13PC,接着升至125KV,局放17-18PC,放电量随时间延长减小,30分钟后降至75KV,局放8-9PC,去离子水水质0.14,放电波形如下图,第二个是旋转后的波形是干扰?还是电缆放电?电缆什么原因能造成这样的放电?跪求各位做高压电缆局放的前辈多多指教?
weight per square meter - 单位面积重量 (0) 投诉
P:2009-10-30 22:09:18
Application Wiring Material - 电线用料 (0) 投诉
P:2009-10-30 22:19:39
degree of crystalinity - 结晶度 (0) 投诉
P:2009-10-31 09:44:07
,請教下怎麼樣能把圖直接搞上去
acrylamide - 丙烯酸酯 (0) 投诉
P:2009-11-01 20:05:45
有没有高手,帮忙看一下。谢了
surge characteristic - 冲击波特性,瞬态特性 (0) 投诉
P:2009-11-01 20:08:08
直接上传附件,就上去了。
cable forming board - 电缆成型板,电缆模板 (0) 投诉
P:2009-11-14 01:53:40
你相位校了没有,怎么赶紧几张图不是一种放电源
cable braider - 电缆编织机 (0) 投诉
P:2009-11-14 09:17:10
是同一个。第2个和第4个是把相位旋转90度后的,放电发生在零位两侧,随电压升高区域变大,可到最后还是有一小部分始终没有,应该是峰值的 位置。如第4张图。
Plenum Flame Test - 送风燃烧测试 (0) 投诉
P:2009-11-14 20:19:51
加我QQ:478108511 聊
wooden reel - 木制线盘,木盘 (0) 投诉
P:2009-11-25 19:23:48
应该不是电缆内有气泡与杂质造成放电。电缆没有问题。
APL - Aluminium Plastic Laminate (sheath construction)铝塑粘结护层结构 (0) 投诉
P:2009-12-02 21:18:01
那,这种放电是哪来的呢?
cross-bonding box - 交叉连接箱,交叉接线箱 (0) 投诉
P:2010-03-21 19:13:55
那,这种放电是哪来的呢?
cable guide - 电缆引导管 (0) 投诉
P:2010-03-21 19:52:58
铝套松
slubbing frame - 并纱机 (0) 投诉
P:2010-03-25 22:51:19
铝护套与导体间隙大
twist blocking roller - 呼吸式储线轮(SZ绞制机的) (0) 投诉
P:2010-03-26 15:14:57
路过的不懂,多谢楼主发表
auadruple clad dispersion flat tened fiber - 四包层色散平坦型光纤 (0) 投诉
22
