[问题求助] 不同挤出机,为什么有的机截面上会出现气孔?
P:2009-10-30 13:42:02
我用65机做SJT线,电线表面很光亮,而且电线截面上也没有气孔,而我用同样的料在90机上生产,电线表面不是很光亮,而且线剪开后料里面还有气孔,不知这是为什么,是否跟温度有关,如何解决?
BMJ - block molded joint部件模塑型接头 (0) 投诉
P:2009-10-30 14:23:09
应该是温度问题,先检查90机各段温度设定值与实际值是否一样,挤出压力和速度不同温度也应该适当调整,建议降低螺桶后两段和法兰温度。
hot galvanizing plant - 热镀锌设备 (0) 投诉
P:2009-10-30 14:43:48
同样材料,不同设备!就是温度问题了!
first class insulated wire - 一级绝缘线,第一类绝缘线 (0) 投诉
P:2009-10-31 11:06:15
第一  烘下料
第二  在保证线面好的情况下温度降低
一般押出机在开机时温度都是比较高。刚出来料是很容易烘掉。
section projector - 截面投影仪 (0) 投诉
P:2009-11-01 19:57:59
先烘料,在降低眼膜同机头温度时,那当然也要看你前四段的温度设置多高了,如果懂看出胶来判定温度,那就好解决了
fatigue resistance - 耐疲劳特性 (0) 投诉
