[问题求助] RVVP电缆里面有一条线不能通电,用万用表如何测试、记录,用什么公式算出具体位置呢?
P:2009-10-30 10:42:48
RVVP电缆里面有一条线不能通电,用万用表如何测试、记录,用什么公式算出具体位置呢?请教高手指点一下。谢谢!
gap loss - 间隙损耗 (0) 投诉
P:2009-10-30 10:51:20
只有一根断了的话两端测电容,按比例试试,会有些误差的。
crosshead - 十字机头(挤塑机的) (0) 投诉
P:2009-10-30 11:27:12
群共郭里有
oil consumption - 耗油量 (0) 投诉
P:2009-10-30 11:47:03
电线故障查找方法
<SCRIPT type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication--.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript></SCRIPT>大家在电线生产过程中,有时难免会有电线开路和短路的问题,需要我们及时去排除故障,尽量减少损失!在多年的电线生产经验和对电路的了解,理会出两种办法来解决这些
问题,希望能和大家一起学习,也希望大家努力发表,也许会有更多更好的方法!
1.
电线短路
查找过程:先知道此辘线的总长度=(米),用一块较好点的电阻表,对已短路的两根线上下两头,分别测量出它们的电阻值,这样就可以计算出准确的故障点!
计算方法:此辘线的总长度÷(上电阻+下电阻)×上电阻=短路点的位置(是本辘线从上往下量的长度)
此辘线的总长度÷(上电阻+下电阻)×下电阻=短路点的位置(是本辘线从下往上量的长度)
2.
电线开路(适用于绞对线缆)
查找过程:先知道此辘线的总长度=(米),用一块较好点的电容表,对已开路的两根线上下两头,分别测量出它们的电容值,这样就可以计算出准确的故障点!
计算方法:上电容÷{(上电容+下电容)÷此辘线的总长度} =开路点的位置(是本辘线从上往下量的长度)
下电容÷{(上电容+下电容)÷此辘线的总长度}×下电容=开路点的位置(是本辘线从下往上量的长度
zhengliang 奖励 10 金币,.05 声望,于 2009-12-11 9:48:36 原因:奖励下
covered conduit - 暗沟,暗管道(电缆敷设用) (0) 投诉
P:2009-10-30 13:39:29
还是有点不清楚哦,不知道什么叫上电阻下电阻,可以举例一下吗?
take-up system - 收线系统 (0) 投诉
P:2009-10-30 18:53:19
学习一下~
ductile failure mechanism - 韧性破坏机理 (0) 投诉
P:2009-12-20 10:19:41
测电容,按比例试试,会有些误差的。
two-shift production - 两班生产 (0) 投诉
