首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] cpe护套 闷罐后爆口或气泡
P:2009-10-29 21:09:44
cpe护套   闷罐后爆口或起泡
SOH - section overhead段开销 (0) 投诉
P:2009-10-30 20:16:28
可能是放气太快了
broadcast wire - 广播线 (0) 投诉
P:2009-10-31 08:04:11
爆口或起泡现象是在电缆表面还是在端面?
broadband task group - 宽带工作组 (0) 投诉
P:2009-11-15 17:14:14
表面
cloud - 云状物;污斑;混浊团(液体或透明固体中的) (0) 投诉
P:2009-11-16 10:29:56
也可能是你保温时间不够,延长试一下
water stopping agent - 阻水剂 (0) 投诉
P:2009-11-16 19:41:43
发生起泡的原因很多,主要有:
1.硫化时间不足,调整配方或减压时间再长些;
2.硫化剂的用量小;
3.若为护套起泡,护套配方与绝缘配方发生挥发性气体反应;
4.线芯是否潮了。
square wire - 矩形线,扁线 (0) 投诉
P:2009-11-17 13:15:38
温度也有关系的~
reserve cable - 备用电缆,备份电缆 (0) 投诉
P:2009-11-25 09:13:41
你可以闷罐时间长点,放气慢点,暴口主要是硫化体系出了问题,浅流了或气放快了,都会产生这种情况
silver-jacketed wire - 镀银线 (0) 投诉
P:2009-12-12 09:17:34
同意楼上的意见,1.改变配方.2.是闷管时间稍微长些,但气压不要太高.,放气时时间加长.
optical fiber stranding line - 光纤绞合生产线 (0) 投诉
P:2009-12-18 08:48:29
用DCP硫化都会出现这种情况,你可以适当调整配方加一些稳定剂试试。
polymeric insulate - 复合绝缘 (0) 投诉
P:2009-12-18 17:56:11
保压的时间长一点,放气的速度慢一点
GW - gross weight总量,毛重 (0) 投诉
P:2011-10-06 10:11:43
闷管线表面粗糙,很多针刺过样坑,气泡破瘪后的孔?
open - 打开,开口;断开,切断 (0) 投诉
P:2011-10-16 00:05:04
 我有CPE胶橡皮护套电缆料配方  ●  通用橡套电缆产品户外用中型电缆护套使用;装饰回路用圆电缆和扁电缆的外护套;电梯电缆的外护套;电焊机电缆的外护套以及其他类似要求电缆的外护套。硫化时不会发泡。也无异味。联系13812900213
water-bag - 水袋 (0) 投诉
P:2011-12-08 20:20:42
如果是表面的话,个人感觉是闷管时间短了,而起放气放太快了
你可以看看闷管线断面是不是有气孔
IREE - Institute of Radio and Electronics Engineers无线电和电子工程师学会(澳大利亚) (0) 投诉
