[HDMI] 1.4版HDMI 中的网络功能怎么测试
P:2009-10-29 21:07:08
         前几天做了款HDMI 1.4版的样品,但现在只能按1.3的方法去测试,而网络功能无法测试,问过很多人都说现在还没有办法测试,在此请教各位现在1.4版测试有没有标准来测试1.4版中的网络对,用什么测试仪来测????
        有兴趣的朋友进来探讨一下,在此先谢过各位,
spacing - 跨距;间隔 (0) 投诉
P:2009-10-29 23:35:12
HDMI with Ethernet HEAC Pair Specification:
        當HDMI cable具備HEAC功能時,必須針對HEAC這一對訊號,以底下的高頻規格來進行驗證:
        Intra Pair Skew: 111 ps;
        Insertion Loss:
        所使用的公式為: ATT Max= max( A * Sqrt(f/fo), B)
        其中A=5, B=0.5, fo=100MHz.
        à300KHz~10MHz <1.6dB;
        à10MHz~100MHz<5dB;
        à100MHz~200MHz<7.1dB。
        Impedance:
                Cable Area: 100 +/- 10 Ohms (1ns~2.5ns)
                Transition Area: 100 +/- 15 Ohms (up to 1ns)
                (此一規格允許duration 250ps,在此duration範圍內,規格由原來的100+/-15放寬為100+/-25)
        Common Mode impedance:30 +/- 6 Ohms (1ns~2.5ns)
vocabulary - 词汇,汇编 (0) 投诉
P:2009-10-30 11:39:11
你那1.3版測試冶具要升級才可以。
water seepage prevention tape - 防水带 (0) 投诉
P:2009-10-30 22:02:47
楼上兄弟请问测试治具要怎样升级?测试仪要不要换?
non-textile cloth - 无纺布 (0) 投诉
P:2009-10-31 14:04:47
看看你的測試設備
我們采用佳燁 的 NA TDR無須更換測試儀器
但的地方還是要適當調調啦
RCCE - remote control communication equipment遥控通信设备 (0) 投诉
P:2009-11-01 15:19:32
学习了
grinding ball - 磨球 (0) 投诉
P:2009-11-20 09:01:10
去问你们的设备商就行了。
man-made fiber - 人造纤维 (0) 投诉
P:2009-11-22 23:38:49
很不错哦
anti-laceration for insulation - 绝缘层抗撕裂检查 (0) 投诉
P:2009-11-22 23:52:16
我们是用厘科的,测试仪不用换,
软件免费更新到HDMI 1.4
冶具则要采购1.4的冶具
submerged cable - 海底电缆,潜水电缆 (0) 投诉
P:2009-12-16 10:48:48
我们使用的是佳烨的
软件免费更新到HDMI 1.4
冶具则要采购1.4的冶具
man-computer communication - 人-机通信 (0) 投诉
P:2009-12-18 20:21:02
如果实测怎样测?
CNC coilformer - 计算机数控圈线成型机 (0) 投诉
P:2012-05-30 17:15:42
现在除了厘科各佳烨,还有没有其它厂家在做1.4版的测试治具
descaling equipment - 剥皮设备 (0) 投诉
P:2012-06-01 15:18:33
插头如何加工能保证插头阻抗合格
high temperature ceramic fiber - 高温陶瓷纤维 (0) 投诉
P:2012-06-01 18:55:16
我们是直接花几千美金买个东西测试的,通过转接,可以上电脑上网。。能上网就说明以太网功能OK
high temperature ageing - 高温老化 (0) 投诉
